Citroen C5 BSI SAGEM
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 11:12
Сообщение #86629
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 .
где можно споткнуться? есть ли защита?
Прикрепленный файл  20140707_100244.jpg ( 137.86 kB )
Прикрепленный файл  20140707_095926.jpg ( 166.13 kB )
Прикрепленный файл  20140707_095933.jpg ( 152.12 kB )
и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться.
Прикрепленный файл  upa-bdm.jpg ( 56.24 kB )
и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится?
неужели действительно обнуляется?
Note !!!!!!!!!!
Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations
because km stored in dashboard will be erased !! (0km)
First connect BSI ,after as last connect dashboard !!
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Zmeiarm
сообщение 8.7.2014, 18:19
Сообщение #86733
Любопытный
Цитата(harius @ 8.7.2014, 16:16) *
ну для начала размер у файла уже не верный...
выбрал вкладку еепром :(
сейчас фул скачаю
 harius
сообщение 8.7.2014, 18:24
Сообщение #86734
Спасибо сказали: 59 раз
сейчас фул скачаю
если бы ты выбрал в упе вкладку еепром то в зваисимости от выбранного проца размер был бы либо 512 байт (AZ32) либо 1024 байта(AZ60)... В твоем случае файл размером 1055 байт
 Zmeiarm
сообщение 8.7.2014, 18:26
Сообщение #86735
Любопытный
AZ60
может потому что ноги не поднял?
в чем может быть еще причина?
ноги прозвонил, на пятаки припоялся, по схеме что в упе
или поят на ножки нужно...??
Отредактированно zmeiarm - 8.7.2014, 18:32
 kos004
сообщение 8.7.2014, 19:21
Сообщение #86736
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(zmeiarm @ 8.7.2014, 19:04) *
прочитал не выпаивая на 3.3V
просьба проверить дамп .
«Вложение bin»
судя по дампу действительно доска обнулилась.
дамп нормальный, или если нуже короче то прочитай как 908AZ32A
пробег обнулился но не доконца,
пиши новый пробег и записывай.
 kos004
сообщение 8.7.2014, 19:23
Сообщение #86737
да и при записе в упе поставь галочьку чтоб записать только изменение..
там нечего поднимать не надо,упа читает и пишет по 5 проводам этот проц...
Отредактированно kos004 - 8.7.2014, 19:25
сообщение 8.7.2014, 22:27
Сообщение #86759
Спасибо сказали: 2064 раза
Так я не вкурил, нормальный дамп или нет, откуда 1055 байт взялось и что считано на данный момент помимо того дампа?
 harius
сообщение 9.7.2014, 8:37
Сообщение #86766
по содержимому дамп нормальный, с пробегом, по размеру не нормальный... кто-то зачем-то в конец дампа 0 дописал...
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 10:14
Сообщение #86769
Любопытный
мне как раз нужен ноль.
то нормальный, то ненормальный.
читал тот дамп как AZ60.
по схеме в упе читает этот проц по 8 проводкам. как вы там по 5 читаете я непонял. даташет который в упе я тоже выкладывал выше
Прикрепленный файл  mott1.jpg ( 27.33 kB )
а вот прочитал как AZ32A 4MZ как говорили.
Прикрепленный файл  az32a.bin ( 512 B )
Отредактированно zmeiarm - 9.7.2014, 10:16
 kos004
сообщение 9.7.2014, 10:42
Сообщение #86773
«Вложение jpg»
«Вложение bin»
лутше поставь пробег каторый нужен и записывай, но желательно только изменения....
по маналу надо 7 но хвотает и 5 провадов..
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 10:50
Сообщение #86775
Любопытный
повтарюсь нужно 0км
на этих старых панелях два варианта есть .
с 0 до 080
и второй 090 до 097
какой дамп править? AZ60? AZ32a?
который из них теперь правильный???
я уже совсем запутался
по мануалу 8
Прикрепленный файл  mott.jpg ( 142.33 kB )
 goga
сообщение 9.7.2014, 10:51
Сообщение #86776
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Давайте не будем рассказывать сказок, а включать здравый смысл... :super_smilies_007:
Было, есть и будет подключка 4 провода в нормальном прогере 912, если проц не закрыт, и ни какой необходимости в 5 или 7 провАдов нет. :super_smilies_014:
Для 08 5 проводов + перемычки, или равносильно 7 проводам подачи 0 на ноги проца.
З.Ы. И ваще тема о 912 или 08 серии?
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 10:55
Сообщение #86777
Любопытный
Было, есть и будет подключка 4 провода в нормальном прогере, если проц не закрыт, и ни какой необходимости в 5 или 7 провАдов нет. :super_smilies_014:
Гога в упе 8. я вон выложил картинку. может в апельсине 4, но у меня нету апельсина друг ты мой родной :) я читаю упой.
лутше посмотри оба дампа и пни в нужном направлении
 Slavikk
сообщение 9.7.2014, 10:56
Сообщение #86778
Спасибо сказали: 119 раз
не вздумай этот дамп править , вот так выберите в упе и прочитайте
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 9.3 kB )
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 11:00
Сообщение #86780
Любопытный
Slav мы уже перешли на панель , с бси давно разобрались
править естественно не буду пока не разберусь. что правит то, если одни вопросы у меня
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 11:02
Сообщение #86781
Любопытный
с 912 я сам разобрался, теперь перешли на панель там 08
«<3 из 4>»
  Сейчас: 24.8.2026, 16:56
