7.7.2014, 11:12
#86629
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 . где можно споткнуться? есть ли защита? и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться. и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится? неужели действительно обнуляется? Note !!!!!!!!!! Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations because km stored in dashboard will be erased !! (0km) First connect BSI ,after as last connect dashboard !! |
9.7.2014, 11:04
#86782
З.Ы. И ваще тема о 912 или 08 серии? с 912 я сам разобрался, теперь перешли на панель там 08 чтоб не плодит тема, эта пôшла в комплекте BSI + DASH |
9.7.2014, 11:48
#86785
правь и заливай любой из этих дампов,просто поставь галочьку в прогере записать только изменения и тогда нечего не увалиш
да и можеш проверить что эта панель читается упой если припоять конттакты 1,2,5,6,9 Отредактированно kos004 - 9.7.2014, 11:52
9.7.2014, 11:54
#86786
правь и заливай любой из этих дампов,просто поставь галочьку в прогере записать только изменения и тогда нечего не увалиш извини конечно, но что то мне не кажется это правильным если открыть кальком оба дампа то в одном 0км, в другом 2700 почти. значит какой то из них неправильный . вывод дампы не равносильные , а значит не все равно какой править и заливать |
9.7.2014, 11:56
#86787
извини конечно, но что то мне не кажется это правильным если открыть кальком оба дампа то в одном 0км, в другом 2700 почти. значит какой то из них неправильный . вывод дампы не равносильные , а значит не все равно какой править и заливать у них в обой 2700, просто если читать как AZ60 то первый блок ФФФФ,а если как AZ30 то дамп начинается с пробега |
9.7.2014, 12:57
#86794
если открыть кальком оба дампа то в одном 0км, в другом 2700 почти. значит какой то из них неправильный . вывод дампы не равносильные , а значит не все равно какой править и заливать Это про што? В этих щитах две разные версии, при одинаковом виде щита, стоят разные процы, разная подключка. В кальке вибирается нужный проц, выводится нужная подключка, и правильная калькуляция для нужного щита. Все просто и примитивно... Единственное..., один щит делается через жопу, а вот в другом необходимо снимать не очень приятные стрелы. Прикрепленные файлы
9.7.2014, 14:54
#86805
разобрался уже сам.
отредактировал дамп, залил правленую область. подключил приборку на столе с БСИ. все нормально, пошел разбирать остальные, у меня их 8 штук . Гога о твоих сверх возможностях я и так знаю, что все тебе легко и просто. мне далеко до твоего опыта. я пока руку набиваю ты говоришь два проца, разное подключение . будь другом выложи эти схемы, для полной информации по этим доскам. ну или скинь в личку хотя если отличие что с одной нужно стрелы с моторами дергать , так у меня все такие и с ними я разобрался, и точки вызвонил, и пробег поправил. Отредактированно zmeiarm - 9.7.2014, 14:58
9.7.2014, 15:36
#86812
ты говоришь два проца, разное подключение . будь другом выложи эти схемы, для полной информации по этим доскам. На скрине есть все подсказки. |
9.7.2014, 15:47
#86813
подключение упой.
подключение приборки на столе pin8 -- massa pin6 -- 12v pin 15 + pin 3 -- CAN тему можно закрыть. всем спасибо кто дал дельную информацию или советы. Отредактированно zmeiarm - 9.7.2014, 15:49
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 0:01 |
