VW Touran IMMO, Привязка ключей
 anatolii
сообщение 5.7.2014, 19:07
Сообщение #86543
Спасибо сказали: 27 раз
Доброе время суток. Имеется мертвый Туран 2008года 1,4литра 103кв. с одним ключом выкидухой и взорвавшися в нем чипе.
Чип поменял, пин код вычитал с иммо.
Вопрос в том какая процедура привязки ключа?
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 sid2009dim
сообщение 6.7.2014, 21:13
Сообщение #86600
Спасибо сказали: 28 раз
VAS-PC ничего не предподготавливает. С его помощью можно прописать Предподготовленный чип или ключ, купленный у дилера. Как готовить выше написали.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 anatolii
сообщение 6.7.2014, 21:30
Сообщение #86603
Чип дожен быть подготовлен, продавец приезжал сам, помоему с абрикосом. Вычитывал еепром с иммо
 sid2009dim
сообщение 6.7.2014, 21:37
Сообщение #86604
Если приезжал с абритусом, то почему не нажал еще 2 кнопки и не прописал ключи в машину? А по поводу соблюдения условий, то, возможно, это ожидание 10 мин. после ввода кода.
 anatolii
сообщение 6.7.2014, 21:42
Сообщение #86605
Нажимал, но записать так и не смог, сослался на старый не обновленый софт
 sid2009dim
сообщение 6.7.2014, 21:48
Сообщение #86606
Значит подготовил неправильно. С этими годами даже китайцы работают.
 Novichek
сообщение 6.7.2014, 22:03
Сообщение #86607
Спасибо сказали: 87 раз
Можно узнать поподробней что такое CS7 ??
 sid2009dim
сообщение 6.7.2014, 22:31
Сообщение #86608
Это 7байт секретного кода для работы с компонентами мимо.
 Novichek
сообщение 6.7.2014, 23:30
Сообщение #86612
А этот секретный код лежит в иммо блоке или в моторнике??
 anatolii
сообщение 9.7.2014, 12:43
Сообщение #86790
Что может быть VCDS тест чипа проходит но не сохраняет?
 anatolii
сообщение 9.7.2014, 12:47
Сообщение #86791
в блоке 6 байт в иммо 7 байт
сообщение 9.7.2014, 12:52
Сообщение #86793
Спасибо сказали: 2066 раз
Неверный CS7! Сто пудов!
Каким девайсом чип подготавливал продавец?
 anatolii
сообщение 12.7.2014, 10:18
Сообщение #86927
Продавец ХЗ... мы готовили "гамбитом"
Ключь с горем пополам положили, машину завели а щиток на половину сдох, стрелки и лампы работают а жк дисплей осталась только подсветка :super_smilies_004: нет пробега, маршрутника и коробки. ошибок в панели нет
сообщение 12.7.2014, 10:43
Сообщение #86929
Что-то с флешью щита, софт панели работает некорректно, видимо потому и ключ нормальным способом не ложится, слетает. Наверное нужно заливать флеш и еепром от такого же другого щита и пробовать класть ключ нормальным способом. У нас было такое, что после смотки по OBD нарушалась работа панели, но правда визуально это было заметно, а у вас до ручной "укладки" ключа нарушений в работе не видно..
«<2 из 2
  Сейчас: 25.10.2026, 1:27
