5.7.2014, 16:12
#86533
Всем привет, кто может подсказать pin, тот кальк который у меня есть не считывает или нужен дамп.
А пробовал этим, может кому пригодится Отредактированно easy1 - 5.7.2014, 16:12
9.7.2014, 10:37
#86772
притянули Р12 , 2003г , нет стартера, сек горит
накачка то есть один раз то два , то вообще кей не опрашивает ошибка Р1614 пролечил усилитель кей стал читаться всегда и сек стала тухнуть , а стартер сука работает через раз ....сняли его а он и на столе не всегда фурычит ... так что и две болячки бывает завел свою ? |
9.7.2014, 11:24
#86784
притянули Р12 , 2003г , нет стартера, сек горит накачка то есть один раз то два , то вообще кей не опрашивает ошибка Р1614 пролечил усилитель кей стал читаться всегда и сек стала тухнуть , а стартер сука работает через раз ....сняли его а он и на столе не всегда фурычит ... так что и две болячки бывает завел свою ? Нет, не завёл, накачка есть, на связь выходит только через т300, лаунчем не выходит, а может быть ключи не пишутся из-за того что я её старые пытаюсь прописать, может надо новые. |
9.7.2014, 14:28
#86800
Нет, не завёл, накачка есть, на связь выходит только через т300, лаунчем не выходит, а может быть ключи не пишутся из-за того что я её старые пытаюсь прописать, может надо новые. Мне кажется в ней что-то с есм, если я правильно понимаю, то ключи в ней на месте. Моторник стоит ECCS, реально в нем иммошник убить, я не знаю что с ней ещё сделать. На связь вышла, проблемма в самом разъёме OBD была. Вот её ошибка: В иммо P1610 Режим блокировки и P1612 Связка ЭБУ и ИММО, в есм P1610 Неисправность противоугонной системы. Отредактированно easy1 - 9.7.2014, 15:35
10.7.2014, 11:06
#86839
зто id трансподера , 3 стр , а есть 4 стр , криптокей
вот она вполне может " слететь " |
10.7.2014, 11:24
#86842
зто id трансподера , 3 стр , а есть 4 стр , криптокей вот она вполне может " слететь " Понял, спасибо. Завтра от донара принесут иммошник, просто вычитываю от туда pin и привязываю хоть лаунчем, хоть т300, правильно?? |
14.7.2014, 13:46
#87042
Поставил новый иммобилайзер, прописал ключи лаунчем, 10 минут и машина готова. Спасибо всем кто помогал.
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 1:26 |
