Citroen C5 BSI SAGEM
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 11:12
Сообщение #86629
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 .
где можно споткнуться? есть ли защита?
Прикрепленный файл  20140707_100244.jpg ( 137.86 kB )
Прикрепленный файл  20140707_095926.jpg ( 166.13 kB )
Прикрепленный файл  20140707_095933.jpg ( 152.12 kB )
и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться.
Прикрепленный файл  upa-bdm.jpg ( 56.24 kB )
и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится?
неужели действительно обнуляется?
Note !!!!!!!!!!
Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations
because km stored in dashboard will be erased !! (0km)
First connect BSI ,after as last connect dashboard !!
«<4 из 4
Ответов (45 - 53)
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 11:04
Сообщение #86782
Любопытный
Цитата(goga @ 9.7.2014, 8:51) *
З.Ы. И ваще тема о 912 или 08 серии?
с 912 я сам разобрался, теперь перешли на панель там 08
чтоб не плодит тема, эта пôшла в комплекте BSI + DASH
 kos004
сообщение 9.7.2014, 11:48
Сообщение #86785
Спасибо сказали: 116 раз
правь и заливай любой из этих дампов,просто поставь галочьку в прогере записать только изменения и тогда нечего не увалиш
да и можеш проверить что эта панель читается упой если припоять конттакты 1,2,5,6,9
Отредактированно kos004 - 9.7.2014, 11:52
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 11:54
Сообщение #86786
Любопытный
извини конечно, но что то мне не кажется это правильным
если открыть кальком оба дампа то в одном 0км, в другом 2700 почти.
значит какой то из них неправильный .
вывод дампы не равносильные , а значит не все равно какой править и заливать
 kos004
сообщение 9.7.2014, 11:56
Сообщение #86787
у них в обой 2700, просто если читать как AZ60 то первый блок ФФФФ,а если как AZ30 то дамп начинается с пробега
 goga
сообщение 9.7.2014, 12:57
Сообщение #86794
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Это про што?
В этих щитах две разные версии, при одинаковом виде щита, стоят разные процы, разная подключка.
В кальке вибирается нужный проц, выводится нужная подключка, и правильная калькуляция для нужного щита.
Все просто и примитивно... :super_smilies_007:
Единственное..., один щит делается через жопу, а вот в другом необходимо снимать не очень приятные стрелы. :super_smilies_014:
Прикрепленный файл  09.07.jpg ( 284.13 kB )
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 14:54
Сообщение #86805
Любопытный
разобрался уже сам.
отредактировал дамп, залил правленую область. подключил приборку на столе с БСИ. все нормально, пошел разбирать остальные, у меня их 8 штук .
Гога о твоих сверх возможностях я и так знаю, что все тебе легко и просто.
мне далеко до твоего опыта. я пока руку набиваю
ты говоришь два проца, разное подключение . будь другом выложи эти схемы, для полной информации по этим доскам. ну или скинь в личку
хотя если отличие что с одной нужно стрелы с моторами дергать , так у меня все такие и с ними я разобрался, и точки вызвонил, и пробег поправил.
Отредактированно zmeiarm - 9.7.2014, 14:58
 goga
сообщение 9.7.2014, 15:36
Сообщение #86812
Master
На скрине есть все подсказки.
 Zmeiarm
сообщение 9.7.2014, 15:47
Сообщение #86813
Любопытный
подключение упой.
Прикрепленный файл  20140708_142100.jpg ( 169.22 kB )
подключение приборки на столе
pin8 -- massa
pin6 -- 12v
pin 15 + pin 3 -- CAN
тему можно закрыть. всем спасибо кто дал дельную информацию или советы.
Отредактированно zmeiarm - 9.7.2014, 15:49
«<4 из 4
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 5:59
