14.7.2014, 9:29
#87031
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Авто NISSAN JUKE
Nissan LCN EU 25915BH21B номер по бошу 7612830059 Собственно аппарат у людей заблокировался. Люди неправельно ввели 3 раза код После чего на мафоне надпись попытки закончились магнитола заблокирована обратитесь к диллеру. Приехав к диллеру те сказали что счетчик 24 попытки исчерпан и надо менять аппарат Внутри знакомой епромки вроде ненашел. тока процы и флеши BGA ЕСть решение сделать данный аппарат? Прикрепленные файлы
14.7.2014, 9:38
#87032
Авто NISSAN JUKE Nissan LCN EU 25915BH21B номер по бошу 7612830059 Собственно аппарат у людей заблокировался. Люди неправельно ввели 3 раза код После чего на мафоне надпись попытки закончились магнитола заблокирована обратитесь к диллеру. Приехав к диллеру те сказали что счетчик 24 попытки исчерпан и надо менять аппарат Внутри знакомой епромки вроде ненашел. тока процы и флеши BGA ЕСть решение сделать данный аппарат? Недавно обращались с такой же проблемой. Решение есть в кальках Павла (Первомайск), кальк по магнитолам 700$ -------------------- +7 917 906 5555
14.7.2014, 15:45
#87054
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно просто готовый проект купить и сделать если кальки не нужны.
22.12.2014, 11:59
#94786
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите такая же проблема заблокировали магнитолу тоже на Жуке но мафон по проще как сделать подскажите магнитола снята на столе.
22.12.2014, 14:38
#94796
FM24V01 ищите. Datasheet на форуме выкладывал
22.12.2014, 16:58
#94812
Чем читать? Есть Xprog, Upa и мини прог в нем заявлен только:
Отредактированно geoprobeg - 22.12.2014, 17:18
22.12.2014, 17:20
#94813
FM24V01 ищите. Datasheet на форуме выкладывал Может всё таки FM24V10?
22.12.2014, 17:22
#94814
Может всё таки FM24V10? Такого в мини про тоже нет. Отредактированно geoprobeg - 22.12.2014, 17:28
22.12.2014, 17:36
#94815
22.12.2014, 17:37
#94816
Может всё таки FM24V10? FM24V01-G geoprobeg вы даташит смотрели?
Отредактированно smrodo - 22.12.2014, 17:49
22.12.2014, 22:52
#94849
Да смотрел у меня магнитола другая возможно будет и чип другой.
23.12.2014, 9:33
#94884
Дай ему отстояться час с включенным ACC, Потом введёшь 7402, первая кнопка 7, вторая 4, третью не жмешь, четвёртая 2, потом жмёшь и держишь 6. Отпишись по результату. Может ещё не поздно.
23.12.2014, 11:20
#94905
Дай ему отстояться час с включенным ACC, Потом введёшь 7402, первая кнопка 7, вторая 4, третью не жмешь, четвёртая 2, потом жмёшь и держишь 6. Отпишись по результату. Может ещё не поздно. часа может не хватить! было на какомто не помню после не правильного ввода время увеличиваеться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
23.12.2014, 11:23
#94907
часа может не хватить! было на какомто не помню после не правильного ввода время увеличиваеться Там отсчет будет идти, он увидит. |
23.12.2014, 11:23
#94908
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2221 Спасибо сказали: 303 раза |
24С01 это по включению же видно что это 24-ка.
23.12.2014, 11:52
#94916
Все верно I2C по подключению
Отредактированно smrodo - 23.12.2014, 11:55
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 4:00 |
