#86962
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Доброго времени суток форумчане! Стоит у меня Renault Trafic 2007 2.0 DCI (ECU 0281014208). Дело в том что ключей нет... Стоит задача подшить ключ. Подскажите, в какую сторону копать... ЭБУ я снял, но пока не разбирал... Насколько я знаю, из нее можно удалить ИММО и тогда машинка заведется.
Я хотел бы знать как можно сделать все проще, не вскрывая ЭБУ. Может подскажите какие то програматоры или софт для моей цели. Спасибо! ![]() -------------------- |
1 из 3»
#86969
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Варианта три.
1. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, положить в нее чип. 2. Есть как минимум 4 прибора, с помощью которых можно "тупо", не зная пина вписать в туда чипы, через обд. 3. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, посчитать пин, клипом положить чип. Чипы "чистые" не полезут, необходима небольшая предподготовка... Дерзайте... Отредактированно gen_kgd - 12.7.2014, 23:31
#86981
![]() Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
зачем темы плодить? ответил на параллельном форуме , ну плюс еще и эта информация .
#87026
зачем темы плодить? ответил на параллельном форуме , ну плюс еще и эта информация . По моему, никто не запрещал писать вопросы на разных форумах... Почему я не могу спросить у большего количества людей одновременно? ![]() -------------------- |
#87039
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток форумчане! Стоит у меня Renault Trafic 2007 2.0 DCI (ECU 0281014208). Дело в том что ключей нет... Стоит задача подшить ключ. Подскажите, в какую сторону копать... ЭБУ я снял, но пока не разбирал... Насколько я знаю, из нее можно удалить ИММО и тогда машинка заведется. Я хотел бы знать как можно сделать все проще, не вскрывая ЭБУ. Может подскажите какие то програматоры или софт для моей цели. Спасибо! ![]() почему всегда первым делом отключить иммо? Ведь самому интереснее зделать както посерьезнее, плюс опыт и денешка упадет вкорман.да и клиент за хорошую роботу рекламку зделает. |
#87044
![]() Группа: Real User Сообщений: 948 Спасибо сказали: 99 раз ![]() |
Варианта три. 1. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, положить в нее чип. 2. Есть как минимум 4 прибора, с помощью которых можно "тупо", не зная пина вписать в туда чипы, через обд. 3. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, посчитать пин, клипом положить чип. Чипы "чистые" не полезут, необходима небольшая предподготовка... Дерзайте... Кстати тоже самое делал на днях с Рено Логаном пункт 3 а вот пункт 2 можно ли с помощью АД900Про Лоченный 46 чип прописать руками в БЦМ? Чип я вычитал, и нашел где он в дампе, но нашел тогда когда уже 2 чипа новых по 3 пункту сделал. И проверить не успел сработает ли тупо байты прописать как надо на место старого ключа или нет? Тоесть тупо записать данные и никаких доп манипуляций в епроме делать не надо там КС какая нибудь или в других местах 2-3 байта еще править к примеру. У меня сименс блок был на 93С66 Пытался ланчем лоченый 46 прописать никак хоть и пин знал, а вот новые подготовил и с 1 попытки все записалось.... Отредактированно Master911 - 14.7.2014, 14:17
#87050
хм... если ключ родной, то таки да, он должен влететь аж бегом.
Если чужой то конечно нет, крипта то от него вам, а тем более машине не известна. Машина может "принять" только две крипты, родную и "заводскую". А вариант с Логаном, только родная крипта, предподготовка т.н. "дилерского" ключа, иначе долго будете его туда писать... по диагнозе в смысле. Отредактированно gen_kgd - 14.7.2014, 15:22
#87053
Получаю много вопросов в личку.
решил глянуть, что за человек, топикпастер... ![]() Такое вот юное дарование!!! |
#87063
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
и что это меняет? если даже правильно заполнен профиль скайпа.
#87064
и что это меняет? если даже правильно заполнен профиль скайпа. НАДЕЮСЬ вы все долго смеялись) смех продлевает жизнь ![]() -------------------- |
#87066
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
и что это меняет? если даже правильно заполнен профиль скайпа. А ничего!)) Главное, чтобы молодой человек не был угонщиком), а то странновато в таком возрасте и сразу отключить иммо ![]() |
#87068
А ничего!)) Главное, чтобы молодой человек не был угонщиком), а то странновато в таком возрасте и сразу отключить иммо ![]() Может вам документики показать? ![]() -------------------- |
#87071
Может вам документики показать? ![]() А шо, Савелий, в свете решений партии и правительства... ![]() ![]() |
#87072
Может вам документики показать? ![]() А может они, эти документики, в бардачке уже валялись? ))) |
#87074
А может они, эти документики, в бардачке уже валялись? ))) Приглашаю вас вдвоем ко мне в Португалию проверить ;) Могу отправить бумажку что деньги аукциону за машинку были оплачены) -------------------- |
#87075
А то придется мне в командировку ехать... Рено заводить... там еще полушка на подходе...)))))
Мне географически ближее всех... ну еси токмо змея не считать)))) |
1 из 3»
Сегодня, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Сегодня, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 11.9.2025, 20:22 |
