Citroen Berlingo II
 Zmeiarm
сообщение 18.7.2014, 12:28
Сообщение #87291
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
предыстория:
привезли Берлинго, фары горят дворники работают, ключ вытаскиваешь все освещение продолжает работать.
но ясный пень BSI . Разобрал его, а оттуда вoда но столь полилась :)
недолго думая, взял такой же , перевел его в виргин мод, у диллера узнали security коде . прописали, обучили ключики, все нортмально, все работает.
тест драйве выяснил что непоказывает скорость.
сканер видит только одну oshibku в приборке -- нет сигнала от датчика скорости.
начали копать.
ошибок в ABS нет, в BSI нет.
проводки коммуникации осцилографом проверили. все путем.
какие будут мысли ??
Прикрепленный файл  20140718_113608.jpg ( 54.11 kB )
Отредактированно zmeiarm - 18.7.2014, 13:52
Ответов (1 - 6)
 Easy
сообщение 19.7.2014, 1:36
Сообщение #87320
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(zmeiarm @ 18.7.2014, 13:28) *
предыстория:
начали копать.
«Вложение jpg»
Zmeiarm, а если скажешь какой год и двигатель я тебе схему дам, если у тебя нет. :super_smilies_001:
 Voron2033
сообщение 19.7.2014, 9:59
Сообщение #87321
Спасибо сказали: 29 раз
Может быть кодировка неправильная
 papapasha
сообщение 19.7.2014, 10:05
Сообщение #87322
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Легче было бы передуть проц и память.
Не было бы проблем.
Проблемы с затеканием воды в бси не раз наблюдались в этих машинках.
 Zmeiarm
сообщение 19.7.2014, 10:59
Сообщение #87324
Любопытный
Схемы есть. Звонили , замеряли.
Проц и епромку перекидывал. Жопа полная. Глючит машина.
То что можно ручками менять в кодировке пробовали.
Заказал прошивку в тех поддержке. Может поможет.
сегодня в отпуск уезжаю. Так что результат будет через 16 дней
 Mihalych
сообщение 21.7.2014, 8:42
Сообщение #87360
Спасибо сказали: 6 раз
в конфигурации . как вариант , нету сигнал скорости от датчика или от абс ? как в рено . по citroen не помню и машин рядом нету.
 Zmeiarm
сообщение 21.7.2014, 10:12
Сообщение #87363
Любопытный
Есть
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 0:51
