18.7.2014, 12:28
#87291
предыстория:
привезли Берлинго, фары горят дворники работают, ключ вытаскиваешь все освещение продолжает работать. но ясный пень BSI . Разобрал его, а оттуда вoда но столь полилась :) недолго думая, взял такой же , перевел его в виргин мод, у диллера узнали security коде . прописали, обучили ключики, все нортмально, все работает. тест драйве выяснил что непоказывает скорость. сканер видит только одну oshibku в приборке -- нет сигнала от датчика скорости. начали копать. ошибок в ABS нет, в BSI нет. проводки коммуникации осцилографом проверили. все путем. какие будут мысли ?? Отредактированно zmeiarm - 18.7.2014, 13:52
19.7.2014, 1:36
#87320
предыстория: привезли Берлинго, фары горят дворники работают, ключ вытаскиваешь все освещение продолжает работать. но ясный пень BSI . Разобрал его, а оттуда вoда но столь полилась :) недолго думая, взял такой же , перевел его в виргин мод, у диллера узнали security коде . прописали, обучили ключики, все нортмально, все работает. тест драйве выяснил что непоказывает скорость. сканер видит только одну oshibku в приборке -- нет сигнала от датчика скорости. начали копать. ошибок в ABS нет, в BSI нет. проводки коммуникации осцилографом проверили. все путем. какие будут мысли ?? «Вложение jpg» Zmeiarm, а если скажешь какой год и двигатель я тебе схему дам, если у тебя нет. |
19.7.2014, 9:59
#87321
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Может быть кодировка неправильная
19.7.2014, 10:05
#87322
Легче было бы передуть проц и память.
Не было бы проблем. Проблемы с затеканием воды в бси не раз наблюдались в этих машинках. |
19.7.2014, 10:59
#87324
Схемы есть. Звонили , замеряли.
Проц и епромку перекидывал. Жопа полная. Глючит машина. То что можно ручками менять в кодировке пробовали. Заказал прошивку в тех поддержке. Может поможет. сегодня в отпуск уезжаю. Так что результат будет через 16 дней |
21.7.2014, 8:42
#87360
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
в конфигурации . как вариант , нету сигнал скорости от датчика или от абс ? как в рено . по citroen не помню и машин рядом нету.
21.7.2014, 10:12
#87363
в конфигурации . как вариант , нету сигнал скорости от датчика или от абс ? как в рено . по citroen не помню и машин рядом нету. Есть |
| Сейчас: 21.9.2026, 0:10 |
