21.7.2014, 17:59
#87377
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 3 раза |
доброго времени суток парни, нужна помощь.nissan almera classic 2011г, нужен дамп от не сконфигурированного доски или какие другие идеи, стрелки легли одо 999999 и естественно не заводиться, по словам клиента выскочила клемма акб при езде и в следствии каша в дампе щитка. номер 55110-31900 v4.58
21.7.2014, 18:30
#87379
кто нибудь пробовал ЭТО.>>
или найти новый дамп или самому сделать новый из родного. За признак новый-неновый один бит еепром отвечает. Новая или нет видно консалтом Подключается на столе доска консалт и прогер и методом научного тыка ищется заветная ячейка кто нибудь пробовал ЭТО |
21.7.2014, 21:53
#87383
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
попробуй этот дампик. номер панели как у тебя.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
22.7.2014, 4:22
#87389
«Вложение bin»попробуй этот дампик. номер панели как у тебя. чет не могу скачать, он от нового? |
22.7.2014, 8:22
#87390
Вот пробуйте: Nissan Almera Classic 2010[attachment=27930:label_almera_classic_10.jpg]
22.7.2014, 8:48
#87391
Вот пробуйте: Nissan Almera Classic 2010«Вложение jpg»«Вложение bin» нужен дамп от не сконфигурированного!!!! |
22.7.2014, 9:33
#87393
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
нужен дамп от не сконфигурированного!!!! В CarDamp Base есть дампы с новой панели... |
22.7.2014, 9:43
#87394
В CarDamp Base есть дампы с новой панели... 100эвро и не поторговаться даже.... и еще там v4.57 а мне нужно v4.58 Отредактированно Akhatik - 22.7.2014, 9:47
22.7.2014, 13:16
#87405
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Поднимал как то и не раз подобные доски после пионеров, и в свое время отдал за дампик не мало средств)
так что 100евро я считаю просто халява! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
22.7.2014, 13:52
#87408
Поднимал как то и не раз подобные доски после пионеров, и в свое время отдал за дампик не мало средств) так что 100евро я считаю просто халява! если есть у вас моя версия может и у вас куплю, может договоримся хотя бы на столько же даллары )? |
22.7.2014, 16:47
#87414
насчет версии не могу сказать, даже не знал что и существуют разные, в моих случае все подходило без проблем, восстановил не одно авто
Отредактированно sash-78 - 22.7.2014, 16:48
22.7.2014, 17:56
#87417
насчет версии не могу сказать, даже не знал что и существуют разные, в моих случае все подходило без проблем, восстановил не одно авто на бирке сзади щитка надпись v4.58 и на самом проце такая же, сам толком не знаю что бы это значило, может вообще consult может все подправить то что не стыкуется например кпп мех- акпп или наличие abs итд, ну так попробуем восстановить очередное авто....? |
23.7.2014, 18:07
#87458
100эвро и не поторговаться даже.... и еще там v4.57 а мне нужно v4.58 Есть нулевая приборка (в коробке) с v 4.58, хотя вообщем разницы нет, могу слить дамп и выложить на Cardamp за те же 100 эуро. не поторговаться даже... |
23.7.2014, 19:17
#87459
Есть нулевая приборка (в коробке) с v 4.58, хотя вообщем разницы нет, могу слить дамп и выложить на Cardamp за те же 100 эуро. «Вложение jpg» не поторговаться даже... ну выкладывай.... не сломай только ничего , новая ведь) |
30.7.2014, 1:00
#87608
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Можно использовать и донорский дамп,но придётся покопаться в ренесасе в мозгах.
Приобретайте ребята вирджин дамп доски и будет счастье иначе даже консульт вам ничем не поможет. |
Сегодня, 18:19 Посл. ответ от dhia |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 18:53 |
