Код коррекции на форсунках + бар код, bmw e60
 per2per
сообщение 27.7.2014, 11:50
Сообщение #87552
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет!
машина bmw e60 двигатель М57 DDE5 на одной из форсунок отломан кусок пластмассы, в результате невоэможно увидеть код коррекции форсунки, видны только 9 цифр над бар кодом и бар код не считывается. Форсунки после ремонта. Возможно ли как то получить 7 значный код корекции?
Отредактированно per2per - 27.7.2014, 11:53
Ответов (1 - 6)
сообщение 27.7.2014, 12:10
Сообщение #87554
Спасибо сказали: 2064 раза
Я конечно с этим не сталкивался, но по логике, а зачем это вобще нужно? И если край как нужны эти цифры, разве нельзя взять этот код с соседней форсунки, не думаю, что отклонение калибровки форсунки будет заметно, даже если такая операция и реально существует.
P.S. Временем открытия форсунки управляет ECU, а производительность форсунки не должна криминально отличаться и без всяких корректировок. Если сильно отличается, то лучше замена форсунки.
 Vny4ek
сообщение 27.7.2014, 14:04
Сообщение #87559
Спасибо сказали: 51 раз
По правиильному надо конечно код вписывать, но после ремонта форсунки (неизвестно что поменялось, возможноэ тот код вообещ нафиг не нужен). На современных мозгах коррекция адаптируется в процессе работы, (одна форсунка чуть больше льет другая чуть меньше со временем) Вбивай соседний код и не парься
 perec3
сообщение 27.7.2014, 18:30
Сообщение #87565
Спасибо сказали: 23 раза
Ремонт форсунок без калибровки на стенде и присвоения нового номера- бессмысленное занятие.
Адаптация выровняет работу двигателя на холостом ходу и малых нагрузках, на остальных режимах будут потери мощности и топлива.
 per2per
сообщение 27.7.2014, 18:50
Сообщение #87566
всё верно и дымит сильно, форсунки после ремонта вроде на боше делали .
Отредактированно per2per - 27.7.2014, 18:53
 perec3
сообщение 27.7.2014, 19:25
Сообщение #87568
После стенда к каждой форсунке тебе должны были дать новые коды, чтобы прописать в ECU.
Некоторые умники при разборке двигателя складывают форсунки в одну кучу, не метя где какая.
А потом удивляются почему двигатель после ремонта работает хуже, чем до.
 diagdan
сообщение 27.7.2014, 21:26
Сообщение #87571
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Этот код и есть количество топлива на хх это вроде последние цифры , а в част нагрузках - первые
По крайней мере так на бензинке 53 54 63 моторы
Хуже когда после кривого чиптюнинга Не можешь прописать вообще ни одну
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 9:16
