20.6.2008, 23:20
#3033
Народ поделитесь фоткой подключки на столе. Кто как снимает стрелки? , моторы с упорами?
28.12.2008, 12:21
#8755
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
как то делал , снимал стрелку, вышла с осью, задолбался ставить. А вот на днях решил не снимать совсем. Приподнял накладку, и выплавил вокруг чипа часть пластика, потом сдул акуратно чип и так же поставил. все проще оказалось и не снимая стрел. Пять баллов... |
28.12.2008, 12:42
#8757
А вот на днях решил не снимать совсем. Приподнял накладку, и выплавил вокруг чипа часть пластика, потом сдул акуратно чип и так же поставил. все проще оказалось и не снимая стрел. Хорошо... |
28.12.2008, 13:30
#8758
как то делал , снимал стрелку, вышла с осью, задолбался ставить. А вот на днях решил не снимать совсем. Приподнял накладку, и выплавил вокруг чипа часть пластика, потом сдул акуратно чип и так же поставил. все проще оказалось и не снимая стрел. мождь фотка есть где дырку делать? |
28.12.2008, 13:49
#8760
Слева от дисплея.
28.12.2008, 14:01
#8761
мождь фотка есть где дырку делать? Как назло хотел сфоткать -взял даже фотоаппарат. Пока делал забыл про это. а когда вспомнил панель была собрана и поставлена. :( попробую завтра найти фотку панели - покажу где дырку надо делать. Если без фотки, то слева и ниже дисплея ПС Сейчас редактор поставлю и скину фотки панелей двух типов :) |
28.12.2008, 14:37
#8762
[quote name='darekcz' date='28.12.2008, 13:49' post='8760']
Слева от дисплея. там несколько видов бывает! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
28.12.2008, 17:52
#8767
мождь фотка есть где дырку делать? вид с верху. Прикрепленные файлы
28.12.2008, 18:25
#8769
Вот здесь ,если есть желание А я сверху делал отверстие под черной накладкой. Выходит вариантов несколько - кому как нравится |
28.12.2008, 20:47
#8773
Все это поможет, если чип не окажется посередине щитка..
29.12.2008, 20:16
#8800
Все это поможет, если чип не окажется посередине щитка.. Тогда возьмут ножницы и нажевку -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
6.1.2009, 4:13
#8990
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
у этой панели шикарный набор встроенных тестов,в т. ч. и проверка каждого привода в отдельности ...
поэтому не парюсь - загоняю в тест,ставлю метки простым карандашом(стирается хорошо) и смело снимаю стрелы, сборка по аналогии - тест ---> стрелы по меткам,ну и т. д. -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
6.1.2009, 13:17
#8998
На некоторых панелях Mazda6 особенно то метки и не поставишь,т.к. удалить их будет невозможно из-за особого "нежного" покрытия шильдика щитка. :rolleyes:
7.1.2009, 0:14
#9005
А какая необходимость ставить метки в " видимой" области шильдика, тем более их потом удалять?
7.1.2009, 2:12
#9007
Метки там вообще ставить не надо, там все уже предусмотрено.
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 12:23 |
