27.7.2014, 11:50
#87552
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет!
машина bmw e60 двигатель М57 DDE5 на одной из форсунок отломан кусок пластмассы, в результате невоэможно увидеть код коррекции форсунки, видны только 9 цифр над бар кодом и бар код не считывается. Форсунки после ремонта. Возможно ли как то получить 7 значный код корекции? Отредактированно per2per - 27.7.2014, 11:53
27.7.2014, 12:10
#87554
Я конечно с этим не сталкивался, но по логике, а зачем это вобще нужно? И если край как нужны эти цифры, разве нельзя взять этот код с соседней форсунки, не думаю, что отклонение калибровки форсунки будет заметно, даже если такая операция и реально существует.
P.S. Временем открытия форсунки управляет ECU, а производительность форсунки не должна криминально отличаться и без всяких корректировок. Если сильно отличается, то лучше замена форсунки. |
27.7.2014, 14:04
#87559
По правиильному надо конечно код вписывать, но после ремонта форсунки (неизвестно что поменялось, возможноэ тот код вообещ нафиг не нужен). На современных мозгах коррекция адаптируется в процессе работы, (одна форсунка чуть больше льет другая чуть меньше со временем) Вбивай соседний код и не парься
27.7.2014, 18:30
#87565
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Ремонт форсунок без калибровки на стенде и присвоения нового номера- бессмысленное занятие.
Адаптация выровняет работу двигателя на холостом ходу и малых нагрузках, на остальных режимах будут потери мощности и топлива. |
27.7.2014, 18:50
#87566
Ремонт форсунок без калибровки на стенде и присвоения нового номера- бессмысленное занятие. Адаптация выровняет работу двигателя на холостом ходу и малых нагрузках, на остальных режимах будут потери мощности и топлива. всё верно и дымит сильно, форсунки после ремонта вроде на боше делали . Отредактированно per2per - 27.7.2014, 18:53
27.7.2014, 19:25
#87568
всё верно и дымит сильно, форсунки после ремонта вроде на боше делали . После стенда к каждой форсунке тебе должны были дать новые коды, чтобы прописать в ECU. Некоторые умники при разборке двигателя складывают форсунки в одну кучу, не метя где какая. А потом удивляются почему двигатель после ремонта работает хуже, чем до. |
27.7.2014, 21:26
#87571
Этот код и есть количество топлива на хх это вроде последние цифры , а в част нагрузках - первые
По крайней мере так на бензинке 53 54 63 моторы Хуже когда после кривого чиптюнинга Не можешь прописать вообще ни одну |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 9:17 |
