7.8.2014, 17:57
#88024
Приветствую! Ребят нужна помощь по распиновке разъема ABS автомобиль с ESP. Авто после аварии перебит жгут на вентилятор охл. и ABS. С вентилятором разобрался на половину, а ABS на связь вытащить не могу. Кто богат схемками?
7.8.2014, 18:32
#88028
какой мотор стоит? и если можешь код мотора напиши, схемку дам
смотри картинку. думаю понятно где витая идет коммуникация. еще схемка Отредактированно zmeiarm - 7.8.2014, 18:42
7.8.2014, 19:07
#88030
Блок ABS похоже не родной - определился как Bosch 5.3. Я так понимаю он без ESP? Распиновку нашел уже, блок на связь вышел. По инету прочитал что в автодате пины по питанию не правельные.
Да, кстати разъем не такой как на фотке. Отредактированно wendox - 7.8.2014, 19:10
7.8.2014, 19:11
#88031
Вопрос остался один - куда идут два провода конт. 22 и 14.
8.8.2014, 11:03
#88047
уточни какой мотор, желательно с кодом мотора, я пробью по другим базам, будет тебе счастье :)
8.8.2014, 13:37
#88053
Благодарю!!! Автомобиль сделал.
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 13:35 |
