12.8.2014, 8:41
#88133
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 112 раза |
Подскажите на Lexus RX 2001 год сгорел ЭБУ купили другой БУ с машины такого же года такой же мотор, вообщем внешне одинаковые.
Поменяли авто заводится и тут же глохнет. Подскажите где на плате находится та микруха которая синхронизирует данный ЭБУ со старым имобилайзером ключем и так далее. Может ее считать и залить в новый блок или же просто выпаять ее и впаять в новый блок чтобы авто завелась и работала. Фото платы прилагаю детально. Заранее спасибо за помощь. Прикрепленные файлы
12.8.2014, 8:43
#88134
93с56 перепаяй
12.8.2014, 8:44
#88135
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Может просто перемычку в обд?
12.8.2014, 8:48
#88136
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2211 Спасибо сказали: 301 раз |
Перепаяй вот эту память и вуаля.
12.8.2014, 8:56
#88137
Перепаяй вот эту память и вуаля. побывал так: считал дамп данного чипа и залил в тот который стоит на новом блоке и безрезультатно. Там их два. Перепайка поможет? Отредактированно geoprobeg - 12.8.2014, 9:00
12.8.2014, 9:08
#88139
побывал так: считал дамп данного чипа и залил в тот который стоит на новом блоке и безрезультатно. Там их два. Перепайка поможет? Видимо проблема еще и в машине. Старый блок почему сгорел? После того как перезалил дамп надо диагнозой смотреть. |
12.8.2014, 9:12
#88140
Видимо проблема еще и в машине. Старый блок почему сгорел? После того как перезалил дамп надо диагнозой смотреть. После того как купили новый блок несколько раз перетыкали старый на новый и на оборот, так вот в промежутке на старом блоке который выгорен авто заводилась и работала стабильно но это на удачу из 50 попыток один раз. Вообщем я понимаю так что кроме SOP8 93с56 больше нигде связывающей с иммо информации нет, можно точно не искать. Просто есть сомнения считывал дамп прищепкой внутрисхемно может не полностью или с ошибками . Отредактированно geoprobeg - 12.8.2014, 9:20
12.8.2014, 9:36
#88141
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 128 раз |
После того как купили новый блок несколько раз перетыкали старый на новый и на оборот, так вот в промежутке на старом блоке который выгорен авто заводилась и работала стабильно но это на удачу из 50 попыток один раз. Ну вот, самое время перепроверить. Потратишь несколько минут на перепайку микрухи и будешь знать точно. Хотя, блок сгорел и теоретически при этом мог дать скачок напряжения, повредив микруху.
Вообщем я понимаю так что кроме SOP8 93с56 больше нигде связывающей с иммо информации нет, можно точно не искать. Просто есть сомнения считывал дамп прищепкой внутрисхемно может не полностью или с ошибками . |
12.8.2014, 9:38
#88142
После того как купили новый блок несколько раз перетыкали старый на новый и на оборот, так вот в промежутке на старом блоке который выгорен авто заводилась и работала стабильно но это на удачу из 50 попыток один раз. Вообщем я понимаю так что кроме SOP8 93с56 больше нигде связывающей с иммо информации нет, можно точно не искать. Просто есть сомнения считывал дамп прищепкой внутрисхемно может не полностью или с ошибками . По моему опыту лучше не читать еепромки в ЭБУ внутрисхемно. Так как в сравнении с тем же одометром ЭБУ потребляет больше. И от этого может не верно читаться. А вообще, что б не думалось надо просто перепаять. И лучше обе микросхемы, так как в о второй содержутся адаптивные параметры АКПП. |
12.8.2014, 9:46
#88143
Сейчас попробую отпишусь
12.8.2014, 10:03
#88144
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 30 раз |
Сейчас попробую отпишусь Там нет блока иммо, ключи 4С лежат в епромке IC900. |
12.8.2014, 10:11
#88145
Там нет блока иммо, ключи 4С лежат в епромке IC900. Глянь в личке. |
12.8.2014, 10:23
#88146
Вот отличие блоков
12.8.2014, 10:35
#88148
Вот отличие блоков Это уже хуже. Но как вариант попробовать переставить недостающие элементы. А, что получается номера блоков все таки разные? |
12.8.2014, 10:37
#88149
Вот отличие блоков Дай тойотовские десятизначные номера блоков с этикеток :89661 - ХХХХХ или 89666 - ХХХХХ |
12.8.2014, 10:54
#88150
Дай тойотовские десятизначные номера блоков с этикеток :89661 - ХХХХХ или 89666 - ХХХХХ новый 89661-48131 старый 89661-48060 |
Сегодня, 13:15 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 9:52 Посл. ответ от Максим |
16.3.2026, 15:01 Посл. ответ от sergeyhaker |
15.3.2026, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 18.3.2026, 21:56 |
