12.8.2014, 8:41
#88133
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите на Lexus RX 2001 год сгорел ЭБУ купили другой БУ с машины такого же года такой же мотор, вообщем внешне одинаковые.
Поменяли авто заводится и тут же глохнет. Подскажите где на плате находится та микруха которая синхронизирует данный ЭБУ со старым имобилайзером ключем и так далее. Может ее считать и залить в новый блок или же просто выпаять ее и впаять в новый блок чтобы авто завелась и работала. Фото платы прилагаю детально. Заранее спасибо за помощь. Прикрепленные файлы
12.8.2014, 11:08
#88151
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
новый 89661-48131 старый 89661-48060 До 02.2003 идут без блока иммо, чип 4С. Оба номера укладываются, но возможны какие либо изменнения в ДВС. По идее если в новый вписать ключ - должен завести. Прикрепленные файлы
13.8.2014, 8:36
#88184
Всем спасибо за помощь, но данный блок не подошел к автомобилю. Вообще никак не реагирует, человеку объяснил будет искать точно по цифрам другой блок.
13.8.2014, 11:33
#88197
89661-48060 заменяющий номер 89661 - 48061
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 18:06 Посл. ответ от Султан |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 5:51 |
