14.8.2014, 0:02
#88230
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
можеткто более глубже сталкивался с ситуацеей по замене блока BSI нужен совет.Родной блок BSI( на связь блок выходит машина заводится неработает щиток приборов )
привезли блок с донора при переливке епром щиток работает машина незаводится . Возможно что версии софта видимо разные. проблема в том что на родном блоке стикер затерт . вопрос насколько актуально влияяет версия софта BSI видимо вся конфигурация в проце. блок нужно строго подбирать по номеру!!! |
14.8.2014, 7:39
#88232
А кто "приговорил" БСИ?
Может просто кан засажен? Щиток по кану просыпается. Другой щиток пробовал подкидывать? Иногда нештатная магнитолка даёт такой же эффект. |
14.8.2014, 9:12
#88236
а что мешает перекинуть не только eeprom?
проц тоже перекинь раз не заводится то как вариант неправильно сделали конфигурацию и ключики. недавно возился с одним берлинго, проблема именно в BSI было, здесь даже на форуме спрашивал советов, короче ничего не помагало. 3 донора использовал, машину все глючило. но глючило по разному. поэтому заказал действительно новый BSI. и все решилось. бывает и так. :( все BSI которые были под рукой были сбойными . |
14.8.2014, 9:19
#88237
А кто "приговорил" БСИ? Может просто кан засажен? Щиток по кану просыпается. Другой щиток пробовал подкидывать? Иногда нештатная магнитолка даёт такой же эффект. ну так у него с одним заводится DASH не горит, a с другим дашь горит не заводится. если горит DASH и виден пробег то с CAN все в порядке, если нет пробега-- то звоните провода communication problem думаю как то так, если не прав поправьте Возможно что версии софта видимо разные. проблема в том что на родном блоке стикер затерт . что мешает посмотреть версию софта по диагнозе? машина с этим BSI заводится, значит все о BSI можно по диагнозе посмотреть, номер, софт, .... Отредактированно zmeiarm - 14.8.2014, 9:27
14.8.2014, 11:04
#88238
версии блоков разные и елементная база отличается в доноре нехватает несколько реле . думаю бистрее будет перепаять проц и недостающие реле .
Отредактированно grek70 - 14.8.2014, 11:06
14.8.2014, 11:42
#88239
Либо так,либо обратись к Сергею Мине,он киевских пыжоводов за пояс затыкает на раз...Номер телефона могу дать,если ты его не знаешь лично...
15.8.2014, 18:43
#88268
проблему решил заменой в родном блоке сгоревшего ключа VNQ660SP
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 11:38 |
