BMW F30 DME, ошибка коленвала
 per2per
сообщение 13.8.2014, 23:02
Сообщение #88228
Спасибо сказали: 116 раз
Привет всем!
Нужна схема dme от bmw f30 2012 двигатель N20
Ответов (1 - 10)
 per2per
сообщение 13.8.2014, 23:15
Сообщение #88229
перепутали разъёмы теперь Р0335 постоянно висит. Вот думаю вскрывать придётся
P10F2 - Boost pressure - barometric pressure, comparison: Boost air pressure too high
P12A9 - Boost Pressure Sensor, plausibility, shutdown phase : Pressure too high
P0335 BMW - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit
Прикрепленный файл  Новое_изображение.jpg ( 160.41 kB )
Отредактированно per2per - 13.8.2014, 23:23
 f30user
сообщение 14.8.2014, 5:25
Сообщение #88231
Спасибо сказали: 7 раз
интересная тема. 54-пол разъемы тяжело "натянуть" не на свое место :emocii-1802:
сейчас блок (двигатель) работает? параметры по наддуву меняются? диагнозой видно их и датч коленвала? перешить дает?
схему тоже искал недавно - не нашел.
 per2per
сообщение 14.8.2014, 22:48
Сообщение #88250
схему нашёл в ista, двигатель крутит стартер и не заводится
 per2per
сообщение 15.8.2014, 0:00
Сообщение #88251
вот так вот и всадили что питание датчика коленвала село прямо на массу
 per2per
сообщение 15.8.2014, 0:01
Сообщение #88252
пытаюсь вскрыть эту консерву полная ж..па
Отредактированно per2per - 15.8.2014, 0:02
 f30user
сообщение 15.8.2014, 13:34
Сообщение #88262
надо греть по периметру и подрезать герметик канцножом, 5-7мм заглубления внутрь блока. и греть вокруг разъемов.
там можно тянуть, разъемы на винтах к низу прикручены - не оторвешь, только покоробится от перегрева могут :a_aad: не более 120град фен.
внутреннюю схему блока в рейне нашел :icon_dance3: ?
 per2per
сообщение 15.8.2014, 13:46
Сообщение #88263
чем герметик удалить которым плата к корпусу алюминеевому приклеена?
Прикрепленный файл  20140815_143138.jpg ( 173.1 kB )
 f30user
сообщение 16.8.2014, 16:24
Сообщение #88310
также канц ножом подрезать, потом все равно на герметик
 Aspid
сообщение 16.8.2014, 21:51
Сообщение #88315
Спасибо сказали: 433 раза
По потихоньку, нож, фен и т.д.
По другому никак...
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 per2per
сообщение 17.8.2014, 0:01
Сообщение #88319
Здесь химия нужна , ножом и феном никак точно что то треснет . Что за герметик или что это за компаунд?
Отредактированно per2per - 17.8.2014, 0:05
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 7:41
