Peugeot Partner 2008, Замена и пререпрограмирование BSI
 grek70
сообщение 14.8.2014, 0:02
Сообщение #88230
Спасибо сказали: 13 раз
можеткто более глубже сталкивался с ситуацеей по замене блока BSI нужен совет.Родной блок BSI( на связь блок выходит машина заводится неработает щиток приборов )
привезли блок с донора при переливке епром щиток работает машина незаводится . Возможно что версии софта видимо разные. проблема в том что на родном блоке стикер затерт . вопрос насколько актуально влияяет версия софта BSI видимо вся конфигурация в проце. блок нужно строго подбирать по номеру!!!
Тема закрыта
Ответов (1 - 6)
 papapasha
сообщение 14.8.2014, 7:39
Сообщение #88232
Master
Спасибо сказали: 41 раз
А кто "приговорил" БСИ?
Может просто кан засажен?
Щиток по кану просыпается.
Другой щиток пробовал подкидывать?
Иногда нештатная магнитолка даёт такой же эффект.
 Zmeiarm
сообщение 14.8.2014, 9:12
Сообщение #88236
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
а что мешает перекинуть не только eeprom?
проц тоже перекинь
раз не заводится то как вариант неправильно сделали конфигурацию и ключики.
недавно возился с одним берлинго, проблема именно в BSI было, здесь даже на форуме спрашивал советов, короче ничего не помагало.
3 донора использовал, машину все глючило. но глючило по разному.
поэтому заказал действительно новый BSI. и все решилось. бывает и так. :(
все BSI которые были под рукой были сбойными .
 Zmeiarm
сообщение 14.8.2014, 9:19
Сообщение #88237
Любопытный
ну так у него с одним заводится DASH не горит, a с другим дашь горит не заводится. если горит DASH и виден пробег то с CAN все в порядке, если нет пробега-- то звоните провода communication problem
думаю как то так, если не прав поправьте
что мешает посмотреть версию софта по диагнозе?
машина с этим BSI заводится, значит все о BSI можно по диагнозе посмотреть, номер, софт, ....
Отредактированно zmeiarm - 14.8.2014, 9:27
 grek70
сообщение 14.8.2014, 11:04
Сообщение #88238
версии блоков разные и елементная база отличается в доноре нехватает несколько реле . думаю бистрее будет перепаять проц и недостающие реле .
Отредактированно grek70 - 14.8.2014, 11:06
 papapasha
сообщение 14.8.2014, 11:42
Сообщение #88239
Master
Либо так,либо обратись к Сергею Мине,он киевских пыжоводов за пояс затыкает на раз...Номер телефона могу дать,если ты его не знаешь лично...
 grek70
сообщение 15.8.2014, 18:43
Сообщение #88268
проблему решил заменой в родном блоке сгоревшего ключа VNQ660SP
Тема закрыта
  Сейчас: 16.4.2026, 9:39
