19.8.2014, 17:27
#88400
расскажу по порядку:
притащили к нам этот драндулет. ECU и ключик новые от дилера. машина не заводится . при осмотре машины нашли старый ECU, но в нем кто то ковырялся, скорей всего пытались сделать Иммо-oфф, судья пo дампу. ну раз есть старый ecu, я началь эксперементы на нем. заказал иммо-эмулятор. подключил все как на схеме. сделал дамп виргином. незаводится. подключил Новый Ecu от дилера, тоже самое. самое странное что нету ошибок не в моторнике, не в имобилайзере. показалось странным это и стянул дамп с иммошника. прогой которая под рукой из дампа вычитал ПИН, который не совпадает с пином который указал дилер. просьба посмотреть дамп и проверить, можетъ я ошибаюсь eeprom 93C46 pin 3495 |
22.8.2014, 17:51
#88502
CDI EDC15C3 c эмулютором должно работать, возможно не так подключал, сопротивление выпаивал? да все пробовал. единственное сомнение что эмулятор нерабочий. |
22.8.2014, 21:22
#88509
да все пробовал. единственное сомнение что эмулятор нерабочий. эмулятор подключал в блоке? Отредактированно zvm - 23.8.2014, 18:56
22.8.2014, 21:27
#88511
да все пробовал. единственное сомнение что эмулятор нерабочий. Была необходимость ставить змулятор на такой блок, всё ок. Отредактированно zvm - 22.8.2014, 21:27
23.8.2014, 11:19
#88520
Был траффик дизельный 2003
На нем сгнил кан от бодика до моторника, эмулятор по калайн не помог Восстановил проводку Видимо зависит от софта моторника |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 16:53 |
