27.8.2014, 16:14
#88672
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Здравствуйте!!! Проблема такая,заехал MB Sprinter с жалобой что авто не тянет. Залезли в ошибки там была по датчику распредвала,и замене DPF.
После прожига фильтра,решили сделать замену DPF в Xentry. Так вот после этой процедура тачка умерла....... Сейчас из ошибок- "Внутренняя неисправность блока,блок в режиме BooT " Считал блог галеттой,файлы приложу. Кто нить сталкивался??? Создал тему здесь,-может кто поможет иммо отключить??? Не за спасибо конечно же!! Прикрепленные файлы
Отредактированно Graffon - 27.8.2014, 16:16
27.8.2014, 16:32
#88673
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
чем прожигали???
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
27.8.2014, 16:52
#88676
DAS Xentry
27.8.2014, 16:54
#88677
в скайпе вариант
27.8.2014, 17:04
#88679
Попробую,блин но только завтра,у меня сейчас 1 ночи. Сразу отпишусь
28.8.2014, 7:20
#88711
Пробовал сегодня не заводится. Есть у кого варианты???
28.8.2014, 7:35
#88713
не заводится как , стартер есть ? или не крутит ?
28.8.2014, 7:45
#88716
Стартер не крутит и насос не включается блок не определяется по диагнозе. Сейчас залили другой еепрром,с такого же спринтера,насос зажужал,блок стал определятся. Я фото прикрепил в первом сообщении что определяет DAS по этому блоку
28.8.2014, 8:37
#88721
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
У друга был случай не помню какой спринт но после прошивки педаль акселератора отвалилась, и даже после заливки родного софта неисправность не ушла кончилось все заменой блока. Странные вещи какието происходят иногда!
-------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
28.8.2014, 8:46
#88723
Так этого ни кто не шил,диагностикой делали подтверждение замены DPF. Может завис блок в режиме программирования... и не вышел из него. Блок заказать не проблема,проблема в том что тачка завтра нужна кровь из носу,там этот автобус арендовали,до того как он сдох)))) Вот и ищю варианты...кто иммо отключит...
28.8.2014, 8:56
#88727
На спринтере иммо отключить чет не слышал такого. Хотя может я не в курсе.
28.8.2014, 9:21
#88730
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
там у них проблема с родной еепромкой, если кто может сделать чексум на нее, тоу думаю все встанет на место, или кто знает где есть он-лине сервисе на чексумм.
28.8.2014, 9:25
#88731
Залили FULL от другого блока,все лампочки потухли топливный насос заработал,даже завелся один раз но тут же заглох. Может в этом файле имик отключить??
28.8.2014, 10:11
#88732
сделал immo-off , залей отпишись
28.8.2014, 10:39
#88734
Обязательно!!!
28.8.2014, 14:04
#88747
отписываюсь вместо топикастера
машину завели, прислали прошивку на какой то спринтер , сделал immo-офф. машина не едет, так как прошивка вообще от непонятного спринтера. ребята ищут прошивку под свои спринтер и перешлют мне для immo-офф. надеюсь на этом похождения с этой машиной закончатся . остальное адоптируют сканером может есть у кого? хотя ребята нормальной инфы не выложили по машине. Отдельное спасибо SlavikK за помощь и участие в данном вопросе. |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 6:10 |
