MB Sprinter 2011 EDC17TP10, Блок в режиме BooT
 Graffon
сообщение 27.8.2014, 16:14
Сообщение #88672
Спасибо сказали: 17 раз
Здравствуйте!!! Проблема такая,заехал MB Sprinter с жалобой что авто не тянет. Залезли в ошибки там была по датчику распредвала,и замене DPF.
После прожига фильтра,решили сделать замену DPF в Xentry. Так вот после этой процедура тачка умерла....... Сейчас из ошибок- "Внутренняя неисправность блока,блок в режиме BooT "
Считал блог галеттой,файлы приложу.
Кто нить сталкивался???
Создал тему здесь,-может кто поможет иммо отключить??? Не за спасибо конечно же!!
Прикрепленный файл  CDI6_2011_3ЛИТРА.rar ( 2.28 MB )
Прикрепленный файл  IMAG0725.jpg ( 118.71 kB )
Отредактированно Graffon - 27.8.2014, 16:16
1 из 2>»
 jody
сообщение 27.8.2014, 16:32
Сообщение #88673
Спасибо сказали: 34 раза
чем прожигали???
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 Graffon
сообщение 27.8.2014, 16:52
Сообщение #88676
DAS Xentry
 Slavikk
сообщение 27.8.2014, 16:54
Сообщение #88677
Спасибо сказали: 119 раз
в скайпе вариант
 Graffon
сообщение 27.8.2014, 17:04
Сообщение #88679
Попробую,блин но только завтра,у меня сейчас 1 ночи. Сразу отпишусь
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 7:20
Сообщение #88711
Пробовал сегодня не заводится. Есть у кого варианты???
 Slavikk
сообщение 28.8.2014, 7:35
Сообщение #88713
не заводится как , стартер есть ? или не крутит ?
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 7:45
Сообщение #88716
Стартер не крутит и насос не включается блок не определяется по диагнозе. Сейчас залили другой еепрром,с такого же спринтера,насос зажужал,блок стал определятся. Я фото прикрепил в первом сообщении что определяет DAS по этому блоку
 ns555
сообщение 28.8.2014, 8:37
Сообщение #88721
Спасибо сказали: 7 раз
У друга был случай не помню какой спринт но после прошивки педаль акселератора отвалилась, и даже после заливки родного софта неисправность не ушла кончилось все заменой блока. Странные вещи какието происходят иногда!
Зачищаю-лужу-паяю!
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 8:46
Сообщение #88723
Так этого ни кто не шил,диагностикой делали подтверждение замены DPF. Может завис блок в режиме программирования... и не вышел из него. Блок заказать не проблема,проблема в том что тачка завтра нужна кровь из носу,там этот автобус арендовали,до того как он сдох)))) Вот и ищю варианты...кто иммо отключит...
 ns555
сообщение 28.8.2014, 8:56
Сообщение #88727
На спринтере иммо отключить чет не слышал такого. Хотя может я не в курсе.
Зачищаю-лужу-паяю!
 Zmeiarm
сообщение 28.8.2014, 9:21
Сообщение #88730
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
там у них проблема с родной еепромкой, если кто может сделать чексум на нее, тоу думаю все встанет на место, или кто знает где есть он-лине сервисе на чексумм.
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 9:25
Сообщение #88731
Залили FULL от другого блока,все лампочки потухли топливный насос заработал,даже завелся один раз но тут же заглох. Может в этом файле имик отключить??
 Zmeiarm
сообщение 28.8.2014, 10:11
Сообщение #88732
Любопытный
сделал immo-off , залей отпишись
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 10:39
Сообщение #88734
Обязательно!!!
 Zmeiarm
сообщение 28.8.2014, 14:04
Сообщение #88747
Любопытный
отписываюсь вместо топикастера
машину завели, прислали прошивку на какой то спринтер , сделал immo-офф.
машина не едет, так как прошивка вообще от непонятного спринтера.
ребята ищут прошивку под свои спринтер и перешлют мне для immo-офф.
надеюсь на этом похождения с этой машиной закончатся . остальное адоптируют сканером
может есть у кого? хотя ребята нормальной инфы не выложили по машине.
Отдельное спасибо SlavikK за помощь и участие в данном вопросе.
1 из 2>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.5.2026, 23:25
