27.8.2014, 17:37
#88681
прошу особо не ругать.
прицепился мои сосед, "старичок божий одуванчик ", где то купил на барахолке это старьё и хочет поставить себе в машину. подскажите как и откуда мне вытащить пин от этого раритета? смотрел в интернете, только все методы там - по наклейке. а на этом мафоне наклейка выцвела Отредактированно zmeiarm - 27.8.2014, 17:42
27.8.2014, 17:47
#88684
CITROEN PU-2294 eeprom 93c46.В НЕЙ ЛЕЖИТ КОД. читай епромку .если хочеш кидай дамп в личку.
27.8.2014, 17:55
#88685
CITROEN PU-2294 eeprom 93c46.В НЕЙ ЛЕЖИТ КОД. читай епромку .если хочеш кидай дамп в личку. эту инфу я нашел уже, мафон неохота разбирать, есть внутрисхемка у кого? или придется патифон разбирать |
27.8.2014, 18:39
#88694
эту инфу я нашел уже, мафон неохота разбирать, есть внутрисхемка у кого? или придется патифон разбирать конечно разбирать. |
27.8.2014, 18:40
#88696
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Коллега проверяй 3616.
27.8.2014, 18:48
#88697
конечно разбирать. разобрал этот патефон, блин пылище немерено. Коллега проверяй 3616. с радостью, да не на чем, я наработе. а машинка дедка соседа дома :) |
27.8.2014, 18:53
#88699
Магнитола на столе?
27.8.2014, 19:20
#88701
Имей ввиду,что там rotate
Код в последней строке, от 1111 до 6666,ввод непосредственный. Avto-pro, Коллега проверяй 3616. Кальк там не рулит. Можно пару выиграшных номеров на следующий розыгрыш лотореи??? |
27.8.2014, 19:37
#88703
Нормально всё, юмор ни кто не отменял. Кидайте номер лотереи скалькулирую.
27.8.2014, 19:40
#88704
Цитата: Имей ввиду,что там rotate
Код в последней строке, от 1111 до 6666,ввод непосредственный. Не та часто довадилось сталкиваться с пинкодами магнитол, из вашего ответа я понимаю что он там лежит в открытую, в последней строке? Отредактированно Avto-pro - 27.8.2014, 19:41
27.8.2014, 19:58
#88705
Код в открытом виде.
В зависимости от того,каким программатором читать - нужно или не нужно поменять местами две первые и две последние цифры. Счетчик попыток так же в открытом виде,сразу после кода. |
28.8.2014, 10:20
#88733
Упа ругает, Беепрог ругает
28.8.2014, 11:04
#88735
Проблема кроеться возможно в плохом котнакте прищепки или выбран не правельный производитель микросхемы
28.8.2014, 11:09
#88736
Проблема кроеться возможно в плохом котнакте прищепки или выбран не правельный производитель микросхемы упа не смотрит по производителям. использовал две разных столика. результат тот же . причем еще для проверки попробовал другой чип 93 серии. на обеих читался если считывать в 8 битах то ошибки меняются Отредактированно zmeiarm - 28.8.2014, 11:16
28.8.2014, 11:25
#88737
прочиталось на беепрог как ICT
1156? 5611? Отредактированно zmeiarm - 28.8.2014, 11:52
28.8.2014, 11:26
#88738
А еепромка в прогер той стороной установлена ? На фото мне кажется что нет, а вообще ножка ORG и WP на 93С46 не очень актуальны. А вот почему на остальных ногах нет +5 вот это вопрос. Эта фирма должна читаться без проблем на любом прогере.
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 15:32 |
