Peugeot 5008 JC BSI bootmode, Замена BSI
 pelot
сообщение 29.8.2014, 16:50
Сообщение #88820
Спасибо сказали: 6 раз
ДОброго дня! При попытке отмотки ушел навсегда в бутмоде BSI JC. В нете описаны способы восстановления, но везеде для блока с внешней флеш. А у мну только проц с непонятной маркировкой(арм?) и внешиний 95128. Купил бэушный BSI(поляки подсунули от какого фиата как оказалось дома - внутри бси фиатовский вин - но думаю это не помеха).
Дальше рассказваю танцы с бубном. Запаял в донорский бси родной епром - зажигание стало включаться, практически все работает, но 2 момента - постоянно работает стеклоочиститель + не заводить т.к. не видит ключ. В пином из БСИ(LZQ5) ключ не вяжется родной ничем.
Попытка вирджинировать БСИ заполнением FFFF не проходит.
... Всякие движения с оригинальным содержимым донорского епрома тоже результата не дали.
Кто может помочь с вирджинированием БСИ? Или может правильное направление подскажет. То что епром привязан к флеши проца я уже наверное понял ... В аттаче 2 епрома, родной и донор. Спасибо!
Прикрепленный файл  bsi_ori_134.rar ( 5.47 kB )
Прикрепленный файл  bsi_donor_ori.rar ( 5.28 kB )
Ответов (1 - 4)
 Slavikk
сообщение 31.8.2014, 18:50
Сообщение #88878
Спасибо сказали: 119 раз
покажи фото " не понятного " проца , не нек случаем ?
по " железу " бси донор такой же ?
 pelot
сообщение 1.9.2014, 8:31
Сообщение #88883
Прикрепленный файл  2014-09-01_08.19.43.jpg ( 206.57 kB )
По железу такйоже. Бут и хард совпадают. Если надо могу выложить картинки наклеек.
 Slavikk
сообщение 1.9.2014, 9:48
Сообщение #88885
не то , нек должен быть
 Murad
сообщение 22.3.2025, 18:59
Сообщение #291738
Привет друг как вышел из бутмоде
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 3:23
