1.9.2014, 11:22
#88889
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Помогите устранить проблемку с AUDI A6 1.8 турбо 2000 год, попала вода в два блока Комфорт и блок коробки. Привезли им блоки из Польши (отличаются по номерам скинул фото) по вин коду БУ установили блок коробки вообще не отвечает а блок комфорта поднимает только стекла и все. Фото прилагаю. Как их грамотнее или скажем по быстрее адаптировать?
Может где на плате находится та микруха которая синхронизирует данные блоки с автомобилем и так далее, или эти блоки можно просто приписать подскажите? Заранее спасибо! Прикрепленные файлы
1.9.2014, 12:17
#88890
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Помогите устранить проблемку с AUDI A6 1.8 турбо 2000 год, попала вода в два блока Комфорт и блок коробки. Привезли им блоки из Польши (отличаются по номерам скинул фото) по вин коду БУ установили блок коробки вообще не отвечает а блок комфорта поднимает только стекла и все. Фото прилагаю. Как их грамотнее или скажем по быстрее адаптировать? Может где на плате находится та микруха которая синхронизирует данные блоки с автомобилем и так далее, или эти блоки можно просто приписать подскажите? Заранее спасибо! в блоке есть память спиши ее и залей в новый блок. или бери васю и кодируй по новой. Отредактированно kurchan - 1.9.2014, 12:19
1.9.2014, 13:23
#88891
Коробочный блок вообще не рядом... Там даже платы разные совершенно будут. Комфорт должен заработать, только наверное проводку потрясти на предмет гнили надо. Если коробочный интересует - в личку, что то было в закромах.
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 16:03 |
