Audi Q7 2007, глючат кнопки джойстика
сообщение 20.3.2013, 15:10
Сообщение #69424
Спасибо сказали: 2062 раза
Народ, подскажите, есть джойстик вертушка, которая управляет основными функциями MMI, радио и т.п.
Так вот вокруг вертушки есть вспомогательные кнопки. И недавно началась такая фигня, нажимаю левую нижнюю кнопку, а срабатывает верхняя левая кнопка. Двадцать раз надо нажать, пока сработает именна та кнопка, которую нажимаешь. Иногда кнопки срабатывают инверсионно, но правая нижняя работает четко.
Этот эффект хаотичен. Может всю дорогу глючить, а может вообще себя не проявлять. Но заметил, что больше эта проблема проявляется, когда холодно и влажно.
Кто сталкивался, можете что сказать?
Ответов (1 - 11)
 mir12volt
сообщение 20.3.2013, 15:18
Сообщение #69425
Спасибо сказали: 47 раз
Я думаю кнопки обвязаны разными сопротивлениями. Поэтому при тресканье пайки может менятся сопротивление. Тем самым выполняя функцию другой кнопки.
сообщение 20.3.2013, 16:12
Сообщение #69426
Сомневаюсь, что так, кнопки то не силовые, напруги там нет, а значит и пайка не может потрескаться. Как то снимал это блочек, по ходу там CAN управление на выходе. Но это не суть, кнопки есть кнопки. Увидеть бы внутренности, что там за кнопочки..
 mir12volt
сообщение 20.3.2013, 16:24
Сообщение #69427
То что не сила это понятно. Видеть бы как оно там конструктивно сделано. А опознование кнопок все равно скорее всего основано на разности сопротивлений. Так как при таком исполнении можно хоть 20 и более кнопок на две линии можно посадить.
сообщение 20.3.2013, 17:08
Сообщение #69428
По принципу согласен, но кнопки всего 4, и думаю там иначе сделано. Увидеть бы разобранное, точно. Это конечно можно все увидеть, но сейчас лезть разбирать совсем не хочется, да еще и в слепую.
 filez79
сообщение 20.3.2013, 18:19
Сообщение #69430
Очень часто кнопки заливают всякими жидкостями типа кофе, сладкая вода, думаю стоит снять и промыть.
сообщение 20.3.2013, 21:03
Сообщение #69431
Вот на этот факт у меня подозрения имеются.. Только не могу вспомнить, проливал ли что, но симптомы очень схожи. Когда прошлый раз разбирал эту консоль, чтобы сделать прикуриватель к зажиганию (на этой машине все гнезда пашут при любом положении ключа, а это неудобно для видеорегистратора и всякой дребедени, которую неудобно вытаскивать каждый раз), то пытался разобрать этот блок и что то не весело мне эта процедура показалась, плюнул, собрал обратно..
 ocelot
сообщение 21.3.2013, 1:23
Сообщение #69433
Спасибо сказали: 5 раз
ничего особенного в нем нет , как передняя панель 2-дин магнитолы , и болячки те же - дребезг контактов кнопок , трещины и самое поганое - пролитые жидкости , для впитывания которых он идеально расположен , гальваника делает свое дело - хорошо подмоченный иной раз через неделю может оказаться ремонтонерентабельным ...
З.Ы. причина трещин пайки не наличие напряжения , а физико-химический процесс превращения белого олова(металл) в серое(порошок) , а при наличии причины от силовых токов , ключевое - нагрев/остывание ...
+7 921 983 22 84 Михаил
сообщение 21.3.2013, 1:32
Сообщение #69434
Попробую разобрать, в прошлый раз не смог отделить кнопки от рамки.
 filez79
сообщение 21.3.2013, 18:56
Сообщение #69443
Вот, может пригодится
Прикрепленный файл  E380.rar ( 45.45 kB )
сообщение 21.3.2013, 20:51
Сообщение #69445
Ага, спасибо, этого не хватало как раз раньше, когда не знал, с чего начинать разбирать)) Теперь знаю, как снимать, уже тогда разобрался, а вот кнопки не смог отделить от рамки. Сейчас точно не помню зачем и почему, но точно хотел снять блок кнопок отдельно.
 miramax73
сообщение 8.9.2014, 8:59
Сообщение #89116
Спасибо сказали: 4 раза
Такая же зараза была с отделением левых кнопок от рамки.А там с боку оказывается стержень был воткнут.
  Сейчас: 22.4.2026, 1:23
