10.9.2014, 8:42
#89170
Для тех кто до сих пор считает что Cerato разобрать сложно , посвящается ...
Машина 2014 года в максималке , стрелки спидометра нет , вместо нее экран, сам щиток похож на щиток от Quoris ( У этого вообще здоровый экран ). Внутри 24с16 , почему не пошла через OBD не знаю , пришлось разбирать ...))) клиент стоял рядом с очень большими глазами от удивления ))) Прикрепленные файлы
10.9.2014, 8:49
#89171
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Для тех кто до сих пор считает что Cerato разобрать сложно , посвящается ... Машина 2014 года в максималке , стрелки спидометра нет , вместо нее экран, сам щиток похож на щиток от Quoris ( У этого вообще здоровый экран ). Внутри 24с16 , почему не пошла через OBD не знаю , пришлось разбирать ...))) клиент стоял рядом с очень большими глазами от удивления ))) И сколько денег если не секрет вы взяли за это чудо...? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
10.9.2014, 8:55
#89172
И сколько денег если не секрет вы взяли за это чудо...? Клиенту объявлял 5 , нужно было 7 хотя бы Что то он быстро согласился как обычно ведро саморезов и весь пластмасс на тугих защелках Отредактированно andrei63 - 10.9.2014, 8:57
10.9.2014, 11:16
#89176
это типа смотрите как я разхлобучил панель?
или пособие как снять щиток? или что вообще? на фотоотчет непохоже. так что название топика непонятное.. |
10.9.2014, 11:52
#89177
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Для тех кто до сих пор считает что Cerato разобрать сложно , посвящается ... Машина 2014 года в максималке , стрелки спидометра нет , вместо нее экран, сам щиток похож на щиток от Quoris ( У этого вообще здоровый экран ). Внутри 24с16 , почему не пошла через OBD не знаю , пришлось разбирать ...))) клиент стоял рядом с очень большими глазами от удивления ))) Да вы садист, батенька!!! Странно что колеса не открутили до кучи. Сегодня утром делал такую машинку - тоже по ОБД Энигмой не взялась - пришлось разбирать ручками - дел на 10-15 минут. То что справа совсем разбирать не надо . достаточно открутить три самореза слева под боковой щечкой - оттянуть нижний щиток и открутить еще один саморез который крепит серую пластмассовую накладку, под которой еще один саморез, притягивающий обрамление самого щитка приборов. Нук и наконец - 4 самореза от щитка приборов - и все - она Ваша! |
10.9.2014, 12:42
#89179
Да вы садист, батенька!!! Странно что колеса не открутили до кучи. Сегодня утром делал такую машинку - тоже по ОБД Энигмой не взялась - пришлось разбирать ручками - дел на 10-15 минут. То что справа совсем разбирать не надо . достаточно открутить три самореза слева под боковой щечкой - оттянуть нижний щиток и открутить еще один саморез который крепит серую пластмассовую накладку, под которой еще один саморез, притягивающий обрамление самого щитка приборов. Нук и наконец - 4 самореза от щитка приборов - и все - она Ваша! Вот ищущий =да обрящет ...!!!!! Так очень полезная информация ... для тех кто не разбирал такое..!!!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
10.9.2014, 19:46
#89192
Да вы садист, батенька!!! Странно что колеса не открутили до кучи. Сегодня утром делал такую машинку - тоже по ОБД Энигмой не взялась - пришлось разбирать ручками - дел на 10-15 минут. То что справа совсем разбирать не надо . достаточно открутить три самореза слева под боковой щечкой - оттянуть нижний щиток и открутить еще один саморез который крепит серую пластмассовую накладку, под которой еще один саморез, притягивающий обрамление самого щитка приборов. Нук и наконец - 4 самореза от щитка приборов - и все - она Ваша! Молодец ! есть букварь что и как делать , а эти все отгибышки до хруста ,- это как хотите !!! Отредактированно andrei63 - 10.9.2014, 19:48
10.9.2014, 21:14
#89199
Клиенту объявлял 5 , нужно было 7 хотя бы Что то он быстро согласился как обычно ведро саморезов и весь пластмасс на тугих защелках не ну за пятак, если вы этот пятак еще вытащили с клиента я тоже готов столько разобрать... а так разбор как описали выше занимает 5 минут, на авто достаточно и 20 минут. |
10.9.2014, 21:47
#89201
Панель снимается 3 минуты, а по ошибке можно и всю торпеду разобрать, т.к. очень обманчиво слитно кожух панели сидит, как буд-то отдельно и не снимается..
10.9.2014, 22:06
#89203
Панель снимается 3 минуты, а по ошибке можно и всю торпеду разобрать, т.к. очень обманчиво слитно кожух панели сидит, как буд-то отдельно и не снимается.. Молчу , молчу ! ))) Савелий прости ! Фантазия взяла своё !!! снимать по-любому пришлось все с права от руля в воздуховоде шторка слетела , так что простите - за одно (честно сказать все просилось по порядку ) !!! Удалите всю тему пожалуйста , что то школотой себя почувствовал ... Отредактированно andrei63 - 10.9.2014, 22:16
15.9.2014, 11:28
#89394
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Кинь заодно фотки панели и еепрома сюда, интересно глянуть!
16.9.2014, 20:50
#89471
Кинь заодно фотки панели и еепрома сюда, интересно глянуть! Там смотреть не на что 24с16 cтоит со стороны стрелок в корпусе soic стрелки снимаются легко |
17.9.2014, 5:24
#89489
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Там смотреть не на что 24с16 cтоит со стороны стрелок в корпусе soic Значит разные щитки! Тот что я делал, 24с16 под крышкой. Стрелы не нужно сымать.
стрелки снимаются легко Прикрепленные файлы
18.9.2014, 21:41
#89589
Значит разные щитки! Тот что я делал, 24с16 под крышкой. Стрелы не нужно сымать. Вот фото щитка что был у меня , со стороны что под задней крышкой Прикрепленные файлы
20.9.2014, 4:30
#89663
Тут пробег в BGA и это хорошо.
20.9.2014, 8:14
#89666
Тут пробег в BGA и это хорошо. А как же тогда пост #12 на счет 24с16 ?
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 16:57 |
