#89170
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Для тех кто до сих пор считает что Cerato разобрать сложно , посвящается ...
Машина 2014 года в максималке , стрелки спидометра нет , вместо нее экран, сам щиток похож на щиток от Quoris ( У этого вообще здоровый экран ). Внутри 24с16 , почему не пошла через OBD не знаю , пришлось разбирать ...))) клиент стоял рядом с очень большими глазами от удивления ))) Прикрепленные файлы
#89171
![]() Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз ![]() |
Для тех кто до сих пор считает что Cerato разобрать сложно , посвящается ... Машина 2014 года в максималке , стрелки спидометра нет , вместо нее экран, сам щиток похож на щиток от Quoris ( У этого вообще здоровый экран ). Внутри 24с16 , почему не пошла через OBD не знаю , пришлось разбирать ...))) клиент стоял рядом с очень большими глазами от удивления ))) И сколько денег если не секрет вы взяли за это чудо...? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
#89172
И сколько денег если не секрет вы взяли за это чудо...? Клиенту объявлял 5 , нужно было 7 хотя бы Что то он быстро согласился как обычно ведро саморезов и весь пластмасс на тугих защелках Отредактированно andrei63 - 10.9.2014, 8:57
#89176
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
это типа смотрите как я разхлобучил панель?
или пособие как снять щиток? или что вообще? на фотоотчет непохоже. так что название топика непонятное.. |
#89177
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Для тех кто до сих пор считает что Cerato разобрать сложно , посвящается ... Машина 2014 года в максималке , стрелки спидометра нет , вместо нее экран, сам щиток похож на щиток от Quoris ( У этого вообще здоровый экран ). Внутри 24с16 , почему не пошла через OBD не знаю , пришлось разбирать ...))) клиент стоял рядом с очень большими глазами от удивления ))) Да вы садист, батенька!!! Странно что колеса не открутили до кучи. Сегодня утром делал такую машинку - тоже по ОБД Энигмой не взялась - пришлось разбирать ручками - дел на 10-15 минут. То что справа совсем разбирать не надо . достаточно открутить три самореза слева под боковой щечкой - оттянуть нижний щиток и открутить еще один саморез который крепит серую пластмассовую накладку, под которой еще один саморез, притягивающий обрамление самого щитка приборов. Нук и наконец - 4 самореза от щитка приборов - и все - она Ваша! |
#89179
Да вы садист, батенька!!! Странно что колеса не открутили до кучи. Сегодня утром делал такую машинку - тоже по ОБД Энигмой не взялась - пришлось разбирать ручками - дел на 10-15 минут. То что справа совсем разбирать не надо . достаточно открутить три самореза слева под боковой щечкой - оттянуть нижний щиток и открутить еще один саморез который крепит серую пластмассовую накладку, под которой еще один саморез, притягивающий обрамление самого щитка приборов. Нук и наконец - 4 самореза от щитка приборов - и все - она Ваша! Вот ищущий =да обрящет ...!!!!! Так очень полезная информация ... для тех кто не разбирал такое..!!!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
#89192
Да вы садист, батенька!!! Странно что колеса не открутили до кучи. Сегодня утром делал такую машинку - тоже по ОБД Энигмой не взялась - пришлось разбирать ручками - дел на 10-15 минут. То что справа совсем разбирать не надо . достаточно открутить три самореза слева под боковой щечкой - оттянуть нижний щиток и открутить еще один саморез который крепит серую пластмассовую накладку, под которой еще один саморез, притягивающий обрамление самого щитка приборов. Нук и наконец - 4 самореза от щитка приборов - и все - она Ваша! Молодец ! есть букварь что и как делать , а эти все отгибышки до хруста ,- это как хотите !!! Отредактированно andrei63 - 10.9.2014, 19:48
#89199
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Клиенту объявлял 5 , нужно было 7 хотя бы Что то он быстро согласился как обычно ведро саморезов и весь пластмасс на тугих защелках не ну за пятак, если вы этот пятак еще вытащили с клиента я тоже готов столько разобрать... а так разбор как описали выше занимает 5 минут, на авто достаточно и 20 минут. |
#89201
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13307 Спасибо сказали: 2056 раз ![]() |
Панель снимается 3 минуты, а по ошибке можно и всю торпеду разобрать, т.к. очень обманчиво слитно кожух панели сидит, как буд-то отдельно и не снимается..
#89203
Панель снимается 3 минуты, а по ошибке можно и всю торпеду разобрать, т.к. очень обманчиво слитно кожух панели сидит, как буд-то отдельно и не снимается.. Молчу , молчу ! ))) Савелий прости ! Фантазия взяла своё !!! снимать по-любому пришлось все с права от руля в воздуховоде шторка слетела , так что простите - за одно (честно сказать все просилось по порядку ) !!! Удалите всю тему пожалуйста , что то школотой себя почувствовал ... Отредактированно andrei63 - 10.9.2014, 22:16
#89394
![]() Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Кинь заодно фотки панели и еепрома сюда, интересно глянуть!
#89471
Кинь заодно фотки панели и еепрома сюда, интересно глянуть! Там смотреть не на что 24с16 cтоит со стороны стрелок в корпусе soic стрелки снимаются легко |
#89489
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Там смотреть не на что 24с16 cтоит со стороны стрелок в корпусе soic Значит разные щитки! Тот что я делал, 24с16 под крышкой. Стрелы не нужно сымать.
стрелки снимаются легко Прикрепленные файлы
#89589
Значит разные щитки! Тот что я делал, 24с16 под крышкой. Стрелы не нужно сымать. Вот фото щитка что был у меня , со стороны что под задней крышкой Прикрепленные файлы
#89663
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Тут пробег в BGA и это хорошо.
#89666
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз ![]() |
Тут пробег в BGA и это хорошо. А как же тогда пост #12 на счет 24с16 ?
6.10.2025, 14:16 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 0:56 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от Motostrelok |
16.10.2025, 11:22 Посл. ответ от Reanimotor |
14.10.2025, 21:56 Посл. ответ от emre |
13.10.2025, 9:03 Посл. ответ от Dima-sid |
Сейчас: 20.10.2025, 13:02 |
