11.9.2014, 22:44
#89246
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Помогите отчистить краш или хотя бы на толкните где он. (если он есть)
Ошибка: B1206 Обнаружение столкновения, Информация о событии "ТОК" Удар был по морде. Взрывались ли AIRBAG не известно. Дамп прилагаю. Пробовал тереть самостоятельно "95320clean" но блок SRS не вышел на связь. Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 11.9.2014, 23:01
11.9.2014, 23:02
#89248
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
держи, и не забуть прикрутить к кузову, а то гляди опять на связь не выйдет
Отредактированно serg2000 - 11.9.2014, 23:04
12.9.2014, 9:02
#89254
держи, и не забуть прикрутить к кузову, а то гляди опять на связь не выйдет Теперь другая ошибка вылезла фото выложил. До чистки краша о преднатяжителях вообще ошибок не было теперь вылезли. И уверяют что ни одна подушка не стрельнула. Какое нужно сопративление подскажите. Или вариант есть потушить просто, хозяин машины вообще говорит мне эти подушки не нужны главное лампочка что бы тухла. Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 12.9.2014, 9:08
12.9.2014, 9:14
#89255
Вообще-то стандартное сопротивление ставят 2.2 - 2.5 Ом.
12.9.2014, 9:26
#89256
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Теперь другая ошибка вылезла фото выложил. До чистки краша о преднатяжителях вообще ошибок не было теперь вылезли. И уверяют что ни одна подушка не стрельнула. Какое нужно сопративление подскажите. Или вариант есть потушить просто, хозяин машины вообще говорит мне эти подушки не нужны главное лампочка что бы тухла. Хозяева могут говорить всё что угодно, сами пороий того не зная. Нужно не полениться и проверить что выдает диагностика. Отредактированно Avto-pro - 12.9.2014, 9:26
12.9.2014, 9:33
#89257
Ок ясно сейчас попробую. И снова чистить краш?
12.9.2014, 11:30
#89259
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Ок ясно сейчас попробую. И снова чистить краш? Если нет ошибки-интернал еррор блока ,или неверный алгоритм ,то нет. У меня нет доступа к просмотру.Блок бошевский ? Забыл добавить.Разберётесь с натяжителями ,замок включите ,если значок СРС не моргает(постоянно горит,не говорю) ,то подтёрли правильно. Отредактированно miramax73 - 12.9.2014, 11:36
12.9.2014, 12:16
#89261
Если нет ошибки-интернал еррор блока ,или неверный алгоритм ,то нет. У меня нет доступа к просмотру.Блок бошевский ? Забыл добавить.Разберётесь с натяжителями ,замок включите ,если значок СРС не моргает(постоянно горит,не говорю) ,то подтёрли правильно. Включаю зажигание тухнет на 10 секунд и снова загорается. |
12.9.2014, 12:46
#89266
Включаю зажигание тухнет на 10 секунд и снова загорается. Машину сделал?? |
12.9.2014, 12:57
#89268
Машину сделал?? Нет, может что не верно отчищен краш? Отредактированно geoprobeg - 12.9.2014, 12:58
12.9.2014, 13:11
#89270
Нет, может что не верно отчищен краш? Попробуй так |
12.9.2014, 13:55
#89272
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
В БСМ, на этом авто, тоже Краш прописывается!
12.9.2014, 14:58
#89274
Ничего не получилось
12.9.2014, 15:17
#89276
Ошибок не выдает долго читает и без результата
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 19:50 |
