22.8.2014, 10:06
#88482
Принципы работы иммо авто Форд.
1. Ford Mondeo 2001-2006 ключи находятся в PCM( power control modul), синхры ни с чем нет. 2. Ford Focus I 1999-2004 ключи находятся в PCM( power control modul), синхры ни с чем нет. 3. Ford Fusion , Fiesta 2002-2008 ключи находятся в PCM синхра с щитком приборов. 4. Ford Focus II 2006-2011 ключи в щитке приборов , синхра с PCM. 5. Ford Mondeo 2007- c запуском от ключа – ключи в BCM(блок предохранителей под бардачком) , синхра с PCM и ABS. 6. Ford Mondeo 2007- c запуском от кнопки – ключи в RFA ( блок бесключевого запуска и входа , в багажнике слева ) , синхра с BCM, PCM, ABS. При замене RFA требуется синхра с замком блокировки рулевого вала. 7. Ford Focus III 2011- c запуском от ключа- ключи в BCM , cинхра c ABS, PCM. 8. Ford Focus III 2011- c запуском от кнопки- ключи в BCM ,cинхра c ABS, PCM, бесключевая функция доступа в RFA. С помощью бэкап заводится без RFA. 9. Kuga 2008-2011 (бывают только с запуском от кнопки) ключи в RFA , синхра с PCM. если кому есть что добавить по моделям буду рад |
14.9.2014, 12:15
#89366
tranzit кеи прописаны
новые -в боди, моторник под бардачком-в моторнике моторник под крылом-в приборке. |
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 10:19 |
