27.5.2014, 7:23
#84109
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Были две ошибки по srs по подголовникам , нашел сгоревший предохранитель в саме ф37 , поставил ошибки ушли , лампа стара моргать ошибок по srs нет. Что это может быть?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
27.5.2014, 7:27
#84110
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
Вместо кнопки стереть ошибку нажали кнопку ресет блока
-------------------- Alexander(Tambov)
27.5.2014, 8:52
#84112
Вместо кнопки стереть ошибку нажали кнопку ресет блока Возможно, купил человек моргала лампа . Потом ругалась на правую подушку далее на водителя, предохранитель сгорел. Поменял вся заработало, как персонализиовать теперь srs avdi может справится? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
27.5.2014, 10:49
#84115
Возможно, купил человек моргала лампа . Потом ругалась на правую подушку далее на водителя, предохранитель сгорел. Поменял вся заработало, как персонализиовать теперь srs avdi может справится? Старом можно персонализирывать,через DAS Devеlоper если он правильно установлен Отредактированно kos004 - 27.5.2014, 10:49
19.9.2014, 23:20
#89640
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Старом можно персонализирывать,через DAS Devеlоper если он правильно установлен Попытка перекодировать блок,при этом не устранив ошибку по какому либо пиропатрону.Поэтому и моргает.Обычно во время кодировки выясняется,что кто то до тебя инженеркой отключил типа -пиропатрон два R12/4 сторона водителя.Советует устранить проблему , и блок при этом, до конца процедуру ввода не воспринимает,начинает моргать .Видно по ИД блока,что данные неполные. |
19.9.2014, 23:26
#89642
Кузов 212 -й .ДАС девелопер не поможет.Иксцентри девелопер может быть.У меня открыт ,но пока использовать не приходилось.
19.9.2014, 23:32
#89644
Кузов 212 -й .ДАС девелопер не поможет.Иксцентри девелопер может быть.У меня открыт ,но пока использовать не приходилось. вот именно DAS Developer и помогает,а ксюха курит если у тебя DAS Developer незаходит в 212 значит хреново установлен |
19.9.2014, 23:46
#89646
вот именно DAS Developer и помогает,а ксюха курит если у тебя DAS Developer незаходит в 212 значит хреново установлен Как заходит,если последняя модель Е-класса 211 ,работает с ДАС.212-й кузов уже с Иксцентри прогой работает.Что то путаете. ДАСом в 212-й кузов ,как в 211-й залезаете,так что ли? Помню такой эксперимент ставил,но непомню в какие блоки влезал-моторник кажется. Отредактированно miramax73 - 19.9.2014, 23:49
19.9.2014, 23:53
#89647
Как заходит,если последняя модель Е-класса 211 ,работает с ДАС.212-й кузов уже с Иксцентри прогой работает.Что то путаете. ДАСом в 212-й кузов ,как в 211-й залезаете,так что ли? Помню такой эксперимент ставил,но непомню в какие блоки влезал-моторник кажется. |
20.9.2014, 0:01
#89651
В личку пошлите пож-ста,так пока не вижу. Честно говоря,я в прототип 212-й вообще не залезал.Сразу через МБ Стар запускаю в Иксцентри ,он по ФИН машины там и остаётся на ДАС не перекидывает. Спасибо за науку,машина будет попробую. Отредактированно miramax73 - 20.9.2014, 0:03
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 15:42 |
