18.9.2014, 21:31
#89585
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Машина после аварии, не заводится. Ключ с радио (интеллигент). В блоке RFA записаны 3 ключа, спидометр родной, но в нем ключей не вижу. Связь вроде есть, шины смотрел -все вроде бегает. Не видит ключ даже если поднести к колечку. Чего делать? может есть идеи?
19.9.2014, 0:00
#89599
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Где данные диагностики?
Коды ошибок? Чем смотрите? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.9.2014, 4:47
#89778
Где данные диагностики? Коды ошибок? Чем смотрите? Смотрю осциллографом, ланчем и autoenginuity. Если принудительно не включать зажигание, то отзывается RFA B10d9 PATS Transponder Транспондер менял - не помогло. Ключ отзывается и я его вижу в дампе RFA. Если перемкнуть IGN реле, то, естественно, вижу всех и иногда RFA дает ошибку Medium spеed databus. Спидометр также ругается на связь с RFA и BCM. Шина вроде живая, при нажатии на кнопку пуск чего-то бегает в районе 2.5 вольт на САN nedium speed. Спидометр? |
2.10.2014, 8:09
#90313
Вообще нет идей?
16.1.2015, 15:57
#96752
![]() Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
16.1.2015, 16:12
#96753
перечитай плиз дамп панели , он должен быть 2048 байт а у вас он в два раза больше...
4.3.2015, 7:54
#99903
чем дело закончилось ? не ужто на разборку авто отправили
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
22.5.2026, 16:27 Посл. ответ от Евгений |
22.5.2026, 13:50 Посл. ответ от mzemcov |
21.5.2026, 1:35 Посл. ответ от Константин |
| Сейчас: 26.5.2026, 14:15 |
