22.9.2014, 11:48
#89797
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите BMW X3 2008 SRS блок BOSH 65.77-3453791-01 после севшего аккумулятора блок весть в ошибках авто не битое ни где, пишет пирапатрон водителя, при отключении его пишет подушка боковая водителя. Ошибки по диагностике (Ренгольд) внутренняя ошибка блока управления и по разному всякие ошибки по подушкам. Есть у кого чистая епромка данного блока отзовитесь. Фото блока и епром прилагаю.
Отредактированно geoprobeg - 22.9.2014, 12:08
22.9.2014, 12:00
#89798
Ща схлопочешь по шапке, дампы нельзя в архиве класть. Вот такой, но с крашем.
22.9.2014, 12:02
#89799
Пробуй. Потом если что кодирнёшь NCSом.
22.9.2014, 12:09
#89800
Ща схлопочешь по шапке, дампы нельзя в архиве класть. Вот такой, но с крашем. Косяк убрал извиняюсь. |
22.9.2014, 12:32
#89806
Пробуй. Потом если что кодирнёшь NCSом. Сейчас клиент приедет подключаю блок, Ренгольд пропишет этот блок? |
22.9.2014, 12:35
#89807
Сейчас клиент приедет подключаю блок, Ренгольд пропишет этот блок? Рейнгольд это только диагностика, Вам надо закодировать конфигурацию чистым MAN файлом через NCS-expert, и всё.
22.9.2014, 12:41
#89808
Рейнгольд это только диагностика, Вам надо закодировать конфигурацию чистым MAN файлом через NCS-expert, и всё. NCS-expert не разу не пользовался через Dkan сделает? Если есть ссылка нормальной рабочей версии. Отредактированно geoprobeg - 22.9.2014, 12:43
22.9.2014, 12:49
#89809
NCS-expert не разу не пользовался через Dkan сделает? Если есть ссылка нормальной рабочей версии. Если не пользовался лучше не лезь, эксперт ставится с инпой , помимо ещё и базы свежие ставить надо.Через D-CAN сделает. D-CANом давно не работаю, ща постоянно через I-COM.
22.9.2014, 13:31
#89813
Ну так же его просто нет смысла отпускать. Блок установил ошибки по всем аирбакам. Теперь надо читать инфу как прописать данный блок.
22.9.2014, 13:40
#89817
NCS-expert, Icom, BMW_Explorer, и для всего этого надо иметь опыт кодирования. С Icom не много проще.
22.9.2014, 14:02
#89818
NCS-expert, Icom, BMW_Explorer, и для всего этого надо иметь опыт кодирования. С Icom не много проще. Если бы у них он хотябы стоял, можно было удаленкой сделать. |
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 14:11 |
