BMW X3 2008 SRS, BOSH 65.77-3453791-01 слетел епром
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 11:48
Сообщение #89797
Спасибо сказали: 114 раза
Подскажите BMW X3 2008 SRS блок BOSH 65.77-3453791-01 после севшего аккумулятора блок весть в ошибках авто не битое ни где, пишет пирапатрон водителя, при отключении его пишет подушка боковая водителя. Ошибки по диагностике (Ренгольд) внутренняя ошибка блока управления и по разному всякие ошибки по подушкам. Есть у кого чистая епромка данного блока отзовитесь. Фото блока и епром прилагаю.
Прикрепленный файл  фото__3_.jpg ( 267.36 kB )
Прикрепленный файл  95128_BMW_X3_2008.bin ( 16 kB )
Отредактированно geoprobeg - 22.9.2014, 12:08
Ответов (1 - 10)
 Vasilich
сообщение 22.9.2014, 12:00
Сообщение #89798
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Ща схлопочешь по шапке, дампы нельзя в архиве класть. Вот такой, но с крашем.
 profecor
сообщение 22.9.2014, 12:02
Сообщение #89799
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Пробуй. Потом если что кодирнёшь NCSом.
Прикрепленный файл  95128.bin ( 16 kB )
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 12:09
Сообщение #89800
Косяк убрал извиняюсь.
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 12:32
Сообщение #89806
Сейчас клиент приедет подключаю блок, Ренгольд пропишет этот блок?
 profecor
сообщение 22.9.2014, 12:35
Сообщение #89807
Рейнгольд это только диагностика, Вам надо закодировать конфигурацию чистым MAN файлом через NCS-expert, и всё.
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 12:41
Сообщение #89808
NCS-expert не разу не пользовался через Dkan сделает? Если есть ссылка нормальной рабочей версии.
Отредактированно geoprobeg - 22.9.2014, 12:43
 profecor
сообщение 22.9.2014, 12:49
Сообщение #89809
Если не пользовался лучше не лезь, эксперт ставится с инпой , помимо ещё и базы свежие ставить надо.Через D-CAN сделает. D-CANом давно не работаю, ща постоянно через I-COM.
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 13:31
Сообщение #89813
Ну так же его просто нет смысла отпускать. Блок установил ошибки по всем аирбакам. Теперь надо читать инфу как прописать данный блок.
 Doctortehno
сообщение 22.9.2014, 13:40
Сообщение #89817
Master
Спасибо сказали: 421 раз
NCS-expert, Icom, BMW_Explorer, и для всего этого надо иметь опыт кодирования. С Icom не много проще.
 profecor
сообщение 22.9.2014, 14:02
Сообщение #89818
Если бы у них он хотябы стоял, можно было удаленкой сделать.
  Сейчас: 30.6.2026, 1:15
