BMW X5 E70 2007, 0285010094 internal fault
 metermaster
сообщение 22.9.2014, 23:36
Сообщение #89857
Спасибо сказали: 74 раза
Принесли блок, сказали по шнуру не трётся, внутренняя ошибка. Чес сказать, за всю практику такого не встречалось...
Фото шильды и дамп 95128 прилагаю. есть какие соображения?
Прикрепленный файл  E70_95128_internal_fault.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2898_1_.jpg ( 229.8 kB )
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Ответов (1 - 10)
 profecor
сообщение 23.9.2014, 0:00
Сообщение #89861
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
«Вложение bin»
«Вложение jpg»
У них бывает и с железом проблемы. Можно попробывать, опять же возможно с последующим кодированием.
Прикрепленный файл  ACSM2_95128.bin ( 16 kB )
 Doctortehno
сообщение 23.9.2014, 0:28
Сообщение #89862
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Вадик, без кодирования не решить вопрос! Чужой дамп не будет работать!
 metermaster
сообщение 23.9.2014, 0:31
Сообщение #89863
ок, попробуем, но там точно 100% биток))) не исключено что и не в первый раз!
 f30user
сообщение 23.9.2014, 6:00
Сообщение #89865
Спасибо сказали: 7 раз
внутренняя ошибка не уйдет кодированием.
епром от блока с таким же номером проблему не решили. блок вообще перестал выходить на диагнозу и с родной и с чужой микрой.
подбросил другой бу с номером ниже или выше, не важно, лишь бы рабочий, пролил программированием и кодирнул под авто, тогда заработал.
 profecor
сообщение 23.9.2014, 7:21
Сообщение #89870
Там три раза надо тюкнуться.
 Aspid
сообщение 23.9.2014, 12:12
Сообщение #89881
Спасибо сказали: 432 раза
Не обязательно.
Достаточно продолжительное время кататься с отключенными или нерабочими подушками.
Результат будет тот же.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Easy
сообщение 23.9.2014, 13:11
Сообщение #89886
Спасибо сказали: 546 раз
Этот блок позволяет удалить по диагностике два краша, а на третий раз она так и пишет "записано три столкновения" и дальше только руками. А внутренняя ошибка может быть связана с неправильной чисткой дампа, во всяком случае когда я дамп почистил неправильно у меня так и было на Е63.
 puhovick
сообщение 24.9.2014, 14:31
Сообщение #89984
Спасибо сказали: 16 раз
Если не осилишь, отправляй
Сделаю (закодирую)
 metermaster
сообщение 24.9.2014, 23:03
Сообщение #90011
в общем одна проба не прокатила, больше играться не дали, машина с рынка, удовлетворились изолентой... о времена. о люди)))
 darekcz
сообщение 24.9.2014, 23:32
Сообщение #90014
Спасибо сказали: 39 раз
А разве там информация о краше на инфодисплей и дисплей приборной панели не выводится?
  Сейчас: 29.6.2026, 23:58
