22.9.2014, 23:36
#89857
Принесли блок, сказали по шнуру не трётся, внутренняя ошибка. Чес сказать, за всю практику такого не встречалось...
Фото шильды и дамп 95128 прилагаю. есть какие соображения? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.9.2014, 0:00
#89861
Принесли блок, сказали по шнуру не трётся, внутренняя ошибка. Чес сказать, за всю практику такого не встречалось... У них бывает и с железом проблемы. Можно попробывать, опять же возможно с последующим кодированием.
Фото шильды и дамп 95128 прилагаю. есть какие соображения? «Вложение bin» «Вложение jpg» Прикрепленные файлы
23.9.2014, 0:28
#89862
Вадик, без кодирования не решить вопрос! Чужой дамп не будет работать!
23.9.2014, 0:31
#89863
У них бывает и с железом проблемы. Можно попробывать, опять же возможно с последующим кодированием. ок, попробуем, но там точно 100% биток))) не исключено что и не в первый раз! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.9.2014, 6:00
#89865
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
Вадик, без кодирования не решить вопрос! Чужой дамп не будет работать! внутренняя ошибка не уйдет кодированием. епром от блока с таким же номером проблему не решили. блок вообще перестал выходить на диагнозу и с родной и с чужой микрой. подбросил другой бу с номером ниже или выше, не важно, лишь бы рабочий, пролил программированием и кодирнул под авто, тогда заработал. |
23.9.2014, 7:21
#89870
ок, попробуем, но там точно 100% биток))) не исключено что и не в первый раз! Там три раза надо тюкнуться.
23.9.2014, 12:12
#89881
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Там три раза надо тюкнуться. Не обязательно. Достаточно продолжительное время кататься с отключенными или нерабочими подушками. Результат будет тот же. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
23.9.2014, 13:11
#89886
Этот блок позволяет удалить по диагностике два краша, а на третий раз она так и пишет "записано три столкновения" и дальше только руками. А внутренняя ошибка может быть связана с неправильной чисткой дампа, во всяком случае когда я дамп почистил неправильно у меня так и было на Е63.
24.9.2014, 14:31
#89984
Если не осилишь, отправляй
Сделаю (закодирую) |
24.9.2014, 23:03
#90011
в общем одна проба не прокатила, больше играться не дали, машина с рынка, удовлетворились изолентой... о времена. о люди)))
24.9.2014, 23:32
#90014
А разве там информация о краше на инфодисплей и дисплей приборной панели не выводится?
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 8:05 |
