23.9.2014, 22:39
#89941
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ? Mерседес w211 2003 г. несколько раз в день не принимает ключ где-то с 5-10 раза принемает . Делал диагностику ошибок нет . Спасибо
23.9.2014, 22:41
#89942
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Чем делаете диагностику? Ключ старого образца?
Отредактированно geoprobeg - 23.9.2014, 22:42
23.9.2014, 22:43
#89944
Чем делаете диагностику? Ключ старого образца? маленькая рыбка как на 639 вито |
23.9.2014, 22:45
#89945
23.9.2014, 22:45
#89946
Без ключа в зажигании при подключении стара в EZS что показывает? И когда ключ вставлен и никакой реакции тоже посмотрите что показывает. Если пишет что ключ отсутствует в обеих вариантах, то Ваша проблема в самом ключе.
Разберите ключ там Микруха NEC залейте флюсом и погрейте феном глядишь и заработает. Отредактированно geoprobeg - 23.9.2014, 22:53
23.9.2014, 23:08
#89949
Без ключа в зажигании при подключении стара в EZS что показывает? И когда ключ вставлен и никакой реакции тоже посмотрите что показывает. Если пишет что ключ отсутствует в обеих вариантах, то Ваша проблема в самом ключе. Разберите ключ там Микруха NEC залейте флюсом и погрейте феном глядишь и заработает. Спасибо утром проверю , отпишу |
24.9.2014, 13:13
#89963
Проблема может быть как в ключе в замке, так и защелке руля!
| Сейчас: 21.6.2026, 13:23 |
