21.7.2014, 23:10
#87384
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 128 раз |
Привет всем. Ранее в одной из веток дал проги по взлому сетей. Теперь даю обновлённые варианты- версия 4.9 для компов и 4.8 для смартфонов и планшетников. Образ записать на диск, загрузиться с него (при загрузке два раза нажать Enter как подтверждение kernel и видеокарты), (можно установить на комп как дополнительную систему). И пользуем кучу прог по всевозможным взломам. Языки- испанский и английский вперемешку, но интуитивно всё понятно. В этой сборке моя любимая прога- Geminis Auditor- коды WEP, WPA и WPA2 вычисляет легко, но каждая из прог хороша по-своему. Пользуйте и наслаждайтесь.
22.7.2014, 0:22
#87385
Привет всем. Ранее в одной из веток дал проги по взлому сетей. Теперь даю обновлённые варианты- версия 4.9 для компов и 4.8 для смартфонов и планшетников. Образ записать на диск, загрузиться с него (при загрузке два раза нажать Enter как подтверждение kernel и видеокарты), (можно установить на комп как дополнительную систему). И пользуем кучу прог по всевозможным взломам. Языки- испанский и английский вперемешку, но интуитивно всё понятно. В этой сборке моя любимая прога- Geminis Auditor- коды WEP, WPA и WPA2 вычисляет легко, но каждая из прог хороша по-своему. Пользуйте и наслаждайтесь. А скиньте пожалуйста в личку... -------------------- |
22.7.2014, 1:04
#87387
А скиньте пожалуйста в личку... Не понял. Зачем ? Ведь они открыто лежат здесь, скачивай на здоровье. Да и непросто это, скинуть- я сюда заливал почти целый день.
22.7.2014, 8:49
#87392
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2208 Спасибо сказали: 301 раз |
В этой сборке моя любимая прога- Geminis Auditor- коды WEP, WPA и WPA2 вычисляет легко Посмотрел ролик на ютубе, этот софт как я понял подкидывает готовые пароли которые чаще всего используются или пытается подобрать, но если пароль будет нестандартный совсем, то прога откурит со взломом пароля. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.7.2014, 10:04
#87395
Посмотрел ролик на ютубе, этот софт как я понял подкидывает готовые пароли которые чаще всего используются или пытается подобрать, но если пароль будет нестандартный совсем, то прога откурит со взломом пароля. Есть много других в этой сборке, на все вкусы. Это установочный диск Линукса, куда запихнули все последние наработки по взломам. Попробуй- понравится.
22.7.2014, 10:06
#87396
Да я особо не страдаю взломом вайфай сетей ))))
22.7.2014, 10:43
#87399
Да я особо не страдаю взломом вайфай сетей )))) Так и я за интернет плачу. Это просто хобби. И тема на самом взломе не заканчивается. Дальше можно и в другой комп залезть (конкурентов, например), и потянуть от-туда интересную инфу... В общем, это набор прог для инет-развлечений. |
1.10.2014, 7:25
#90229
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Так и я за интернет плачу. Это просто хобби. И тема на самом взломе не заканчивается. Дальше можно и в другой комп залезть (конкурентов, например), и потянуть от-туда интересную инфу... В общем, это набор прог для инет-развлечений. А как же с паролем на компе "конкурента"? Или если его нет? |
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:15 Посл. ответ от qasd |
3.2.2026, 23:08 Посл. ответ от Vlad |
2.2.2026, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
1.2.2026, 22:01 Посл. ответ от den5 |
1.2.2026, 13:38 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 5.2.2026, 8:53 |
