1.10.2014, 10:51
#90275
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
[attachment=28875:Новая_папка.rar]Всем привет!
Принесли блок потереть. Сделал (дампы прилагаю). Клиент звонит, говорит лампа не гаснет. Приезжает. Диагностика ошибок не видит, лампа горит. Скидываю разъём с ремня, ошибок нет! Заливаю крашнутый дамп, ошибок нет! Заливаю такой же подобный (сделанный ранее на другом блоке), ошибок нет! Что это, блок неисправен, косяки с конфигом или я чего-то не знаю? Выкладывать дампы в архиве запрещено правилами. Архив удален. |
1.10.2014, 12:24
#90284
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Дампы в порядке. Скорее всего проблема в адекватности сканера.
1.10.2014, 12:41
#90285
Ранее с такими авто мультимарочник нормально читал.
Тут лаунч, автобосс, скандок- все одинаково ошибок не видят? Если предположить, что сканеры не в адеквате, то отсоединённые разъёмы от, например ремней, должны внести изменения в дамп еепромки? У меня дампы полностью совпадают. Отредактированно sovig - 1.10.2014, 12:51
2.10.2014, 8:33
#90320
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Ранее с такими авто мультимарочник нормально читал. Тут лаунч, автобосс, скандок- все одинаково ошибок не видят? Если предположить, что сканеры не в адеквате, то отсоединённые разъёмы от, например ремней, должны внести изменения в дамп еепромки? У меня дампы полностью совпадают. Аналогичная херня с Autoenginuity и Ланчем на Мицубиси RVR. Ланч больше видит. |
18.10.2014, 8:36
#90874
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
ScanDoc лучше всего видит, даже высвечиват сколько Ом на каком пиропатроне висит. Очень удобно, в плане недоконтакта обманок.
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 13:24 |
