11.4.2012, 1:39
#64319
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Предстоит смотка пробега и моточасов. чего ожидать, где хранится пробег?
11.4.2012, 11:34
#64328
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
судя по названию Stels. Stels - китайской шляпа - очень большой процент что там закрытая атмега, т.е. отсосайтунг.
11.4.2012, 13:21
#64329
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 63 раза |
Делал Stels ATV 450, стояла 24С02
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
18.4.2012, 20:02
#64491
наконец добрался до приборки. там AT24C02B. Приборка отображает четые параметра: общий пробег, трип А, трип Б и моточасы. В дампе видны четыре групы цифр в двух дублях. Для пробы сбросил трип А и считал опять, видно, что что одна группа цифр обнулилась, но алгоритм счета не понятен. Схемы подключения нет, с распиновкой с большего разобрался, но на на столе "ехать " она не хочет, скорость не видит........Помогите пересчитать пробег и моточасы.
Отредактированно plazmotron15 - 18.4.2012, 20:05
18.4.2012, 20:05
#64492
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Так дамп выложи! И тогда возможно поможем! А так ничего не видно! И не понятно!
18.4.2012, 20:11
#64493
Так дамп выложи! И тогда возможно поможем! А так ничего не видно! И не понятно! я это и хочу,но что-то не могу понять как тут файлы приклеиваются( похоже, только в личку можно приложить? Отредактированно plazmotron15 - 18.4.2012, 20:14
18.4.2012, 20:23
#64494
я это и хочу,но что-то не могу понять как тут файлы приклеиваются( похоже, только в личку можно приложить? кто сможет пнуть в нужном направлении, скину в личку дампы |
18.4.2012, 20:26
#64495
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробуй Винкальком.
19.4.2012, 22:58
#64520
Пересчитал все обычным виндошным калькулятором. Как обычно потом оказалось все просто. спасибо всем за помощь, удачи!
25.9.2014, 9:58
#90030
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
Не получается разобраться. пните в нужном направлении.
основной пробег 8024 А1957.4 В8024.9 мото часы 426.4 хотел бы поставить 3000 и 200 мото часов. за ранее благодарен Прикрепленные файлы
25.9.2014, 14:44
#90052
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2171 Спасибо сказали: 293 раза |
Да там элементарнейший подсчет, за деньги могу посчитать без проблем.
25.9.2014, 15:09
#90053
Спасибо василичу помог разобраться
2.10.2014, 11:48
#90329
с пробегом 3000
2.10.2014, 13:20
#90334
с пробегом 3000 Не надо обманывать..., там не 200 часов!!! З.Ы. Зачем изобретать лисапед, если он давно изобретен и проверен? Эти алго, имеют кучку разновидностей, по расположению и км, часам и трипам и повторам. |
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 28.9.2024, 15:15 |
