Toyota_Prado_LC120_2004, Не заводится после ДТП.
 boltrts
сообщение 9.10.2014, 12:30
Сообщение #90606
Спасибо сказали: 17 раз
Доброго времени суток всем. После ДТП не могу ее запустить. В иммо ошибок нет, ключ принимает, лампа гаснет когда вставляешь ключ в замок, по диагностике иммо разрешает запуск. В моторном постоянно висит B2799. Вот вычитал дампы с блоков, посмотрите пожалуйста на предмет синхры. У меня такого авто в ремонте еще не было и потому дампов рабочей пары нет.
Прикрепленный файл  Toyota_LC120_ECU_RA86_89661-60B71.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Toyota_LC120_IMMO_93lc66_89780-60320.bin ( 512 B )
Ответов (1 - 11)
 ZubarevK
сообщение 9.10.2014, 13:08
Сообщение #90615
Синхра похоже в порядке, надо проводку проверять.
 Easy
сообщение 9.10.2014, 13:09
Сообщение #90616
Спасибо сказали: 546 раз
Зря ты в синхру полез, она через разъём синхронизируется, какой мотор стоит и какие параметры по диагностике, вращение, впрыск, температура, стартером крутит или нет.
Отредактированно easy1 - 9.10.2014, 13:23
 ZubarevK
сообщение 9.10.2014, 13:14
Сообщение #90617
вот схема
Прикрепленный файл  05_1787.pdf ( 141.37 kB )
 ZubarevK
сообщение 9.10.2014, 13:16
Сообщение #90618
easy1 это ошибка по ИММО
 Easy
сообщение 9.10.2014, 13:24
Сообщение #90619
Ошибся, только сейчас заметил что ошибка "В", а не "Р" :super_smilies_015:
 boltrts
сообщение 9.10.2014, 14:00
Сообщение #90620
Объем 4 литра. Стартером крутит, обороты видит, температура адекватная. Искры нет, впрыска нет. Питание на форсах и катушка есть.
 Easy
сообщение 9.10.2014, 15:09
Сообщение #90627
Да ошибся я, ошибку увидел неправильно, но мотор всё равно указывать надо)) Где-то на форуме была такая тема как у тебя, там вставили где-то лишний предохранитель в монтажный блок и возникла проблема с иммо, только сейчас эту тему найти не могу, может кто помнит подскажет.
 boltrts
сообщение 9.10.2014, 15:47
Сообщение #90629
Это врятли. Я изначально проверял все предохранители. Все стоят на своих местах. Был только один сгоревший на правую фару ближний свет, его поменял. Остальные все стоят согласно обозначениям на крышке монтажного блока. А те, что не задейвствоны имеют в гнезде всего по одному пину. Правда в салоне есть свободное гнездо с двумя пинами и по рисунку на крышке видно, что его там не должно быть, ну его там и нет.
 Avto-pro
сообщение 9.10.2014, 18:27
Сообщение #90633
Спасибо сказали: 67 раз
Проблему нужно искать в штекерных соединениях, проверить проводку. Неисправность не так глубоко зарыта.
Вот сыла на техдок, для примера королка. Тойота ничего нового не придумала, так что, мануал в помощь.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000sjv00wx.html
Отредактированно Avto-pro - 9.10.2014, 18:33
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 andrey11
сообщение 10.10.2014, 2:34
Сообщение #90645
Спасибо сказали: 30 раз
Проверь провода IMO-IMI, на обрывы и замыкания, а лучше кинь их отдельной времянкой. Если не поможет - дело в иммике или эфишке по этим цепям. Даю полную схему.
Прикрепленный файл  EWD595E.pdf ( 10.36 MB )
 boltrts
сообщение 10.10.2014, 13:21
Сообщение #90653
Завел я эту машинку. Всем огромное спасибо и особенно andrey11. Один из двух проводов связи immo-ecu был зашунтирован на массу через электронное радиоуправляемое реле. Правдо спрятано оно было внутри толстого жгута проводов, и сразу не догадаештся. А зажгутованно все было прям как по заводскому(кто, то потрудился на славу). Ну а главная причина в этом конечно как всегда не полная информация о машине со слов клиента.
  Сейчас: 25.3.2026, 13:59
