9.10.2014, 14:00
#90621
Всем привет. сел плавно за три месяца акумулятор . после заменили акб машинка завелась но перестал работать MMI. не диагностируется ни один блок связанный с мультимедией. на шине k-line есть напряжение но самих данных обмена нет. мост работает . в гетвей диагностика входит ошибок нет. есть подозрение на гетвей. может кто направит в нужное русло. спасибо.
9.10.2014, 15:05
#90626
Там же нет K-Line...
9.10.2014, 16:05
#90630
Там же нет K-Line... тогда получается диагностика мультимедии делается по оптике? |
9.10.2014, 18:00
#90631
тогда получается диагностика мультимедии делается по оптике? Не, не по оптике, она диагностируется по проводу, я забыл научное название этого провода, но в принципе и К-линией его назвать тоже можно. Посмотри кодировку в гетевее, А вы её просто прикурили или снимали с неё АКБ. |
9.10.2014, 21:04
#90636
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
там все сидит на CAN шине
и после замны АКБ ее надо было прописывать Прикрепленные файлы
9.10.2014, 21:27
#90637
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет. сел плавно за три месяца акумулятор . после заменили акб машинка завелась но перестал работать MMI. не диагностируется ни один блок связанный с мультимедией. на шине k-line есть напряжение но самих данных обмена нет. мост работает . в гетвей диагностика входит ошибок нет. есть подозрение на гетвей. может кто направит в нужное русло. спасибо. Чем диагностировали? Нужен ВАС 5054 .В Ведомых поисках неисправности,есть опция проверки блоков МОСТ по оптике ,на разрыв цепи.Я так определил неисправность усилителя.Но у меня заставка ММИ высвечивалась и гасла. |
10.10.2014, 8:55
#90647
всё определились. усилитель залит водичкой. соединили мост минуя усилок и всё заработало. вот и связь просадки акб и водичка в усилке. усилок раньше работал.
10.10.2014, 17:48
#90656
данных обмена нет. мост работает . в гетвей диагностика входит ошибок нет. странно! почему гетвей молчал? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.10.2014, 18:48
#90657
Блин только про усилок хотел написать :)
там все по диагнозе видно должно быть нет ответа от DSP. (на днях сначало так было) мост еще работал то но по оптике не вел обмена почему то. Заказали новый чип, пока катался 2-3 совсем крякнул и ситуация как у Вас. Ковырял VASом и наскока помню когда оптику вынимал из разъема усилка вся мультимедия не отвечала по диагностике. Я забыл посмотреть откуда туда в усилок вода попадает, если не сложно посмотри с люка может сливы рядом? Отредактированно Vny4ek - 10.10.2014, 18:55
10.10.2014, 21:24
#90662
Блин только про усилок хотел написать :) там все по диагнозе видно должно быть нет ответа от DSP. (на днях сначало так было) мост еще работал то но по оптике не вел обмена почему то. Заказали новый чип, пока катался 2-3 совсем крякнул и ситуация как у Вас. Ковырял VASом и наскока помню когда оптику вынимал из разъема усилка вся мультимедия не отвечала по диагностике. Я забыл посмотреть откуда туда в усилок вода попадает, если не сложно посмотри с люка может сливы рядом? Если слив люка забит,может оттуда и потечь. |
| Сейчас: 30.6.2026, 14:47 |
