#90716
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
добрый день,
может подскажет кто нибудь как отключить омыватель фар и сенсор дождя с помощью IDS. что то копаюсь никак не найду .. по логике вещей должен храниться в CEM. |
#90719
![]() Группа: Real User Сообщений: 580 Спасибо сказали: 106 раз ![]() |
Если есть автомобиль без омывателя фар и датчика дождя, то скинь вин, я тебе аСбилд скину, а ты пропишешь его в твой автомобиль.
Какая марка форда?? -------------------- +7920два50сорок949
#90720
Ford C-max
WF0MXXGCDM5D32864 Отредактированно zmeiarm - 13.10.2014, 16:05
#90721
Это твой авто?? Или на котором нет датчика дождя и омывателя фар??
#90722
это машина на которой нету датчиков, но после адаптации CEM, появились эти ошибки
еще не понятки с моргателями при открывании дверей. когда открываешь с пульта - моргают, когда закрываешь не моргают. Отредактированно zmeiarm - 13.10.2014, 16:08
#90723
720-01-01 C0C0 0157 01
720-02-01 5757 5757 57DD 720-03-01 5746 304D 589D 720-03-02 5847 4344 4D9F 720-03-03 3544 3332 3843 720-03-04 3634 98 726-01-01 650C 1006 B6 726-02-01 6704 700B 727-01-01 0103 184C 727-02-01 5746 304D 58A3 727-02-02 5847 4344 4DA5 727-02-03 3544 3332 3849 727-02-04 3634 9E 730-01-01 5746 304D 58AB 730-01-02 5847 4344 4DAD 730-01-03 3544 3332 3851 730-01-04 3634 A6 730-02-01 0014 3246 642A 730-02-02 0007 1428 5AD8 730-02-03 AAB1 BCC8 CFEA 730-02-04 A6AD BFCF D7F5 730-02-05 98A3 BAC8 EDE8 730-02-06 7D8D A3BC ED95 730-02-07 5A5F 7283 9F8D 730-03-01 0014 3246 642B 730-03-02 000A 1732 5AE9 730-03-03 969D A8B4 BF8B 730-03-04 7E85 97AD CF54 730-03-05 6A74 8B99 ED2E 730-03-06 5E6E 849D ED1A 730-03-07 555A 6D7E 9A75 730-04-01 0014 3246 642C 730-04-02 000A 1932 5AEC 730-04-03 949B A6B2 BD82 730-04-04 6269 7B91 CFE5 730-04-05 4650 6775 ED9F 730-04-06 4353 6982 EDAF 730-04-07 4146 596A 8612 730-05-01 0845 737-01-01 46BA 0180 C1 737-02-01 5746 304D 58B3 737-02-02 5847 4344 4DB5 737-02-03 3544 3332 3859 737-02-04 3634 AE 760-01-01 5746 304D 58DB 760-01-02 5847 4344 4DDD 760-01-03 3544 3332 3881 760-01-04 3634 D6 760-02-01 006A -------------------- +7920два50сорок949
#90724
Либо
#90746
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
еще не понятки с моргателями при открывании дверей. когда открываешь с пульта - моргают, когда закрываешь не моргают. При закрытии двойное нажатие |
#90748
При закрытии двойное нажатие Не моргал. Проверенно. Клиент уехал. Трабла осталась. По его словам траблы раньше небыло. Но при установке старого CEM, тоже не моргал при закрытии. Так что думаю клиент пи****т. |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 20:57 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 29.8.2025, 19:46 |
