22.10.2014, 18:56
#91162
Дымит на Холостых очень едкий дым
сажевого нет - кто-то отрезал пробег 102ткм судя по значениям и дыму я попросил 2 форсунки Теперь установил и прописал - на данный момент они в 3 и 6 цилиндрах и вот такая картина Прикрепленные файлы
22.10.2014, 19:47
#91169
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Дымит на Холостых очень едкий дым сажевого нет - кто-то отрезал С такой работой и нет ошибок? При удалении сажи потерли всю маску ошибок. Считать прошивку и по ней искать сток. |
22.10.2014, 20:16
#91174
Сток стоял и проблема была
Но уже не было сажевого и ругалось на него в стоке на дифф давление |
22.10.2014, 20:42
#91176
EGR, расходомер проверял?
22.10.2014, 21:06
#91178
В том то и дело что да
Дыма меньше не становится Не пойму толи форсы в утиль или??? Адаптации так странно выглядят Не понятно... |
22.10.2014, 21:36
#91179
Давление в рампе, на разных оборотах и нагрузках, какое?
Может датчик врет. |
23.10.2014, 8:02
#91194
Давление там на скрине в первом посту
Я сравнивал на аналогичной тачке Только там в барах Прикрепленные файлы
23.10.2014, 9:48
#91197
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Форсунки, дифдавление, заслонки впускного коллектора, и соответсвенно ЕГР
23.10.2014, 9:54
#91198
Но в первую очередь форсунки на стенд
23.10.2014, 9:56
#91199
Забьется одна форсунка, другая начнет лить
23.10.2014, 14:47
#91215
Забьется одна форсунка, другая начнет лить вот и я об этом подумал отвез на стенд - жду |
23.10.2014, 16:03
#91230
Хана форсункам
Заказал видать заправился где-то г..м и не раз |
23.10.2014, 19:57
#91262
Не изменят форсунки ничего....с сажевиком видимо удалён и ктализатор, вот и вся причина дымления и вони
24.10.2014, 11:18
#91293
Кат стоит
А насчет не изменят ничего можно будет убедится после установки |
25.10.2014, 23:34
#91386
Красота - дыма нет
Помогло ура |
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 20:48 |
