24.10.2014, 12:27
#91298
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Снегоход Lynx Yety Pro Army V800 панель BRP. На наклейке 515176477 9051-3LE_MY07 INVO 556128 микросхема 24с01в аппарат не возле меня и дойти до него нет возможности, у меня только одометр Вопросы
1, как подключить на столе. 2. Контролька в панели? 3. Помогите дампиком с другим пробегом. Прикрепленные файлы
1 из 3»
24.10.2014, 12:43
#91300
Фоток всех наделай.
Вообще там и км и мили и часы которые у тебя не правильно указаны. Нет там контролек. |
24.10.2014, 13:14
#91301
24.10.2014, 13:33
#91303
Фоток всех наделай. Вообще там и км и мили и часы которые у тебя не правильно указаны. Нет там контролек. пробег со слов клиента и часы тоже, мы с ним думали почему 59 часов, вывод по тому что больше не вмещается. На дисплее 59h57 Прикрепленные файлы
24.10.2014, 13:41
#91304
пробег со слов клиента и часы тоже, мы с ним думали почему 59 часов, вывод по тому что больше не мешается. На дисплее 59h57 Я разделил пробег пополам, отдал клиенту. клиент звонит и говорит вообще не чего не показывает, после нажатия на кнопки у него пошли часы. Вот два дампа до и после снятия Прикрепленные файлы
24.10.2014, 13:42
#91305
Так там что под часы всего 2 сегмента ? т.е. более 99 часов не влезет ? Если можно включи и фотку сделай того что на экране.
24.10.2014, 13:45
#91306
Так там что под часы всего 2 сегмента ? т.е. более 99 часов не влезет ? Если можно включи и фотку сделай того что на экране. Так я и спрашиваю как подключить на столе |
24.10.2014, 13:47
#91307
По диодам смотри где плюсы.
24.10.2014, 13:50
#91308
сколько там плюсов 1 или 2
24.10.2014, 13:51
#91309
Скорее 2, но может и одного хватить.
24.10.2014, 14:42
#91311
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Так я и спрашиваю как подключить на столе Разъём сзади, сколько пинов? |
24.10.2014, 14:54
#91314
24.10.2014, 15:00
#91315
23 пина в два ряда Нижний ряд, слева на право 2-"-" 5-"+12" ПС: раздавишь дисплей -пиши))))) Отредактированно sashali - 24.10.2014, 15:03
24.10.2014, 15:08
#91317
Нижний ряд, слева на право 2-"-" 5-"+12" ПС: раздавишь дисплей -пиши))))) расшифруй не понял второй земля а пятый питание |
24.10.2014, 15:28
#91320
точно) А дампом не поделишься, похоже криво я его считал, проверял ведь, панель светится мили километры часы переключаются но там пусто, даже нулей нету |
1 из 3»
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 10:01 |
