Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 j20 не включайте M/T
 Juankey
сообщение 24.10.2014, 3:30
Сообщение #91285
Нижняя головка мощность положить цепи, как сказано в руководстве, и не дают мне зажечь катушки, которые могут быть?
(Нет датчика положения коленчатого вала)
NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
Ответов (1 - 8)
 Rosleon
сообщение 24.10.2014, 9:39
Сообщение #91288
Спасибо сказали: 130 раз
Esa traducción es increible. He leido varias veces y no entiendo, que es, lo que preguntaste.
 Juankey
сообщение 24.10.2014, 15:41
Сообщение #91322
jajajaja Hola Rosleon!
Tengo un problema con una grand vitara es que no enciende, le bajaron la cabeza de motor y listo, despues ya no quizo encender se fue la chipa pero tiene pulso de inyección, le revise la alimentacion a la PCM y esta bien no tiene sensor CKP, solo tiene el sensor CMP de arbol de Levas lo revise con el osciloscopio y da bien la señal pues el tiempo de la cadena esta bien, el chevy star esta desactivado... se me acabaron las ideas jejeje :icon_superschnute:
Le pusieron la PCM a otro carro y prendio normal, quisiera saber que mas puede ser :super_smilies_005:
 Rosleon
сообщение 24.10.2014, 16:33
Сообщение #91325
Hola. Aqui tenemos la diferencia entre español de España y de America Latina. "Le bajarón la cabeza de motor..."- querias decir "Le cambiarón la culata" ? Ya me lo dirás. Traduzco a la gente. Перевод: Проблема с Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 j20. Поменяли головку цилиндров и после этого не заводится. Пропала искра. Инжекторы в порядке, питание PCM- тоже. Отсутствует сенсор CKP (по-ходу так и должно быть), зато есть сенсор CMP распредвала. Я его проверил осцилографом- всё в поряде, то-есть такт (приводной ремень) выставлен правильно. Отключен "chevy star". В голову больше не приходят идеи. Поможете ?
 Darck
сообщение 24.10.2014, 17:00
Сообщение #91327
Спасибо сказали: 496 раз
синхронизации нет!
 Darck
сообщение 24.10.2014, 17:10
Сообщение #91328
проверяй метки по новой!
Прикрепленный файл  сузуки.jpg ( 144.44 kB )
Прикрепленный файл  сузуки2.jpg ( 151.87 kB )
 Rosleon
сообщение 24.10.2014, 17:28
Сообщение #91329
Juan, acaban de responderte, que tienes que poner todas las marcas en las posiciones corectas. Seguramente la cadena de alimentación no esta bien puesta. Cuando la respuesta te ha ido bien, pulsa la palabra +СПАСИБО, la que se ve debajo de la respuesta. Significa "Gracias". Asi el usuario asuma los puntos y te va a responder mas gente...
сообщение 24.10.2014, 17:34
Сообщение #91330
Спасибо сказали: 2063 раза
Если у человека нет 30 сообщений, он не может увидеть картинки и файлы, только через личку. Перед ответом всегда обращайте внимание на количество мессаг у юзера.
 Darck
сообщение 24.10.2014, 17:47
Сообщение #91332
не обратил внимание! спасибо!
  Сейчас: 28.6.2026, 4:43
