31.10.2014, 15:10
#91637
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 111 раз |
Всем привет.
Диагностировал недавно W212. Сильный дым. После меня машину увезли в сервис заменили форсунки. Коды форсунок прописать дасом и ксюхой не получается. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 31.10.2014, 15:17
31.10.2014, 15:21
#91638
В машине отключили сажевый фильтр. Вернуть обратно кодировку ведьмой не получается. Кто сталкивался ? Здесь ошибки после замены форсунок и педаль газа не реагирует но машина заводится.
Отредактированно per2per - 31.10.2014, 15:43
31.10.2014, 15:52
#91639
это блок двигателя
31.10.2014, 16:18
#91641
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 336 раз |
Старые форсунки попробуй накинуть
Ошибки попробуй стираются? Форсунки оригинал ? |
31.10.2014, 18:36
#91645
Старые форсунки попробуй накинуть Ошибки попробуй стираются? Форсунки оригинал ? оригинал. Отредактированно per2per - 31.10.2014, 18:39
31.10.2014, 20:20
#91647
Ошибки трутся ?
Стар не перезагружал? Было раз - не мог прописать Перезагрузил и все прописал А номер первой похоже ты неправильно ввел |
31.10.2014, 21:35
#91649
Ошибки трутся ? Стар не перезагружал? Было раз - не мог прописать Перезагрузил и все прописал А номер первой похоже ты неправильно ввел ошибки трутся все кроме одной по первому цилиндру форсунка имеет функциональное нарушение. До замены форсунок машина заводилась и педаль газа работала. В сервисе пытались прописать форсунки дасом т.к. ксюхи у них не было. Не понятно как после замены форсунок перестала реагировать педаль газа. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
1.11.2014, 6:38
#91653
Там значения по 1 цилиндру неверны
Они совпадают? |
1.11.2014, 12:05
#91663
Там значения по 1 цилиндру неверны Они совпадают? я вводил для всех 4-х цилиндров каждый код 24 знака . Отредактированно per2per - 1.11.2014, 13:18
1.11.2014, 12:10
#91664
Вот здесь старые значения. В 3 цилидре форсунку не меняли.
Вчера, 22:31 Посл. ответ от vadeska1 |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Evgeniy_ |
Вчера, 18:15 Посл. ответ от Motostrelok |
18.1.2026, 20:03 Посл. ответ от Mohammed Al-Najdi |
18.1.2026, 16:56 Посл. ответ от iProg-carradio |
| Сейчас: 21.1.2026, 14:16 |
