11.1.2009, 14:07
#9154
hi,ecu-temic/9s12 4l40k but etl not this mask,i read 9s12 dg128-1l40k,but eprom empti FF FF
11.1.2009, 19:27
#9165
hi,ecu-temic/9s12 4l40k but etl not this mask,i read 9s12 dg128-1l40k,but eprom empti FF FF MC9S12DT128 (4L40K) 112 pin |
11.1.2009, 22:03
#9175
hi,ecu-temic/9s12 4l40k but etl not this mask,i read 9s12 dg128-1l40k,but eprom empti FF FF If you are using ETL you need to lift BCKG and Reset for sucessful reading. |
12.1.2009, 0:36
#9181
If you are using ETL you need to lift BCKG and Reset for sucessful reading. Ok, thanks! |
12.1.2009, 19:56
#9196
If you are using ETL you need to lift BCKG and Reset for sucessful reading. Вот как раз в этом блоке поднятие ног не поможет для ЕТЛа... |
12.1.2009, 21:23
#9197
Вот как раз в этом блоке поднятие ног не поможет для ЕТЛа... Я делал UPA-USB вообще ничего поднимать не надо было |
9.2.2009, 22:59
#11314
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Таже маска 4L40K только в замке Гелена. Пробывал UPA-USB без успешно. ETL через In-Circuit говорит что секурети лок. Попробывал On-Board не может открыть, попробывал маску 3L40K на 47 процентах говорит что комукейщин ерор.С Маской 0L85D ишет до 100% и Device still locked. с маской 1L85D на 19% ерор.
не могу понять, может у меня чего спрогером не то. до этого был замок с маской 3K91D так и не считал. в поял проц назад замок рабочий. А с этим пока боюсь в паивать обратно)))))))))) что то сильно много потребляет тока при конекте около 280милиАмпер. (это в месте с прогером). Блин и нет же подрукой 9S12 закрытых, чтобы проверить прогер. потому что не закрытые читает на ура. даже не выпаевал. Хоть Чернышевского читай)))))))))))))))))))))) |
9.2.2009, 23:30
#11322
Вообще то в данной теме шел "базар" про внутрисхемку, и к замку с закрытым бдм это не относится...
10.2.2009, 1:33
#11336
прошу прошения не раглядел куда пешу)))))))))))
видемо этот проц совсем меня столку сбил..... точнее ETL прогер, уж очень странно он себя ведет. |
20.4.2009, 13:46
#16500
Я чего-то не понимаю....? Зачем проц читать? Там 95160 стоит.
20.4.2009, 15:12
#16504
Я чего-то не понимаю....? Зачем проц читать? Там 95160 стоит. А я бы не стал так увернно утверждать, пока не увидел бы номера блока! Есть блоки в которых не стоит 95160, при установке и моти и 95160, крашь находится в 95160, а в моте все ФФФФ |
20.4.2009, 20:27
#16517
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
я лично в упор не увидел номера блока в названии темы, а вы тут напрягаетесь...
есть блоки, где все находится в епроме, а в проце нима нифига...(админ, обрати внимание на таких аффторов тем) PS пардон года, не заметил твоего поста))) Отредактированно rio - 20.4.2009, 20:28
| Сейчас: 28.6.2026, 18:06 |
