Peugeot 206 1.4 бензин механика, Стал заводиться "интересно"
 Egorich
сообщение 5.11.2014, 21:18
Сообщение #91879
Спасибо сказали: 44 раза
Машинка 2005 года. Включаем зажигание, загорелись лампочки (всё как обычно), потом (через пару сек) часть лампочек потухло (всё нормально), включаем стартер, стрелки падают на ноль (через мгновенье стрелки в норме), лампочки все снова загораются, двигатель заводится, лампочки продолжают гореть 2-3 секунды, для того чтобы двигатель не заглох нужно педальку газа слегка понажимать(работают форсунки, есть искра, но РХХ не подаёт воздух). После 2-3 секунд лампочки все тухнут (ручник, непристёгнутый ремень не в счёт), теперь холостой ход в норме, двигатель полностью в норме, машинка едет идеально. Было не каждый раз, сейчас каждый раз при запуске. Горячий, холодный - без разницы. Что бы это значило? :super_smilies_005:
Может у кого было что-то подобное. Куда копнуть?
Отредактированно Foxer - 5.11.2014, 21:19
Тема закрыта
Ответов (1 - 6)
 STAS754
сообщение 5.11.2014, 22:59
Сообщение #91889
Спасибо сказали: 87 раз
Частенько глючат блок предохранителей BSM под капотом.
сообщение 6.11.2014, 1:38
Сообщение #91894
Спасибо сказали: 2063 раза
А случаем не сам замок глючит? У них проблемная группа...
 segun
сообщение 6.11.2014, 5:24
Сообщение #91898
Спасибо сказали: 7 раз
массы проверить
 Zmeiarm
сообщение 6.11.2014, 8:51
Сообщение #91901
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(segun @ 6.11.2014, 3:24) *
массы проверить
такое же мнение, встречал такие симптомы .
масса где то
 qwert3433
сообщение 6.11.2014, 9:14
Сообщение #91903
Спасибо сказали: 43 раза
Замерь напряжение до,в момент,после запуска и когда нажал на педаль газа. Не на самом аккумуляторе.
Отредактированно qwert3433 - 6.11.2014, 9:15
 Egorich
сообщение 30.1.2015, 16:00
Сообщение #97380
Замена АКБ помогла.
Тема закрыта
  Сейчас: 26.6.2026, 9:32
