Corsa D 2008, crash
 martomm
сообщение 11.1.2009, 14:07
Сообщение #9154
hi,ecu-temic/9s12 4l40k but etl not this mask,i read 9s12 dg128-1l40k,but eprom empti FF FF
Ответов (1 - 11)
сообщение 11.1.2009, 19:27
Сообщение #9165
Спасибо сказали: 2063 раза
MC9S12DT128 (4L40K) 112 pin
 Phenom
сообщение 11.1.2009, 22:03
Сообщение #9175
Master
Спасибо сказали: 9 раз
If you are using ETL you need to lift BCKG and Reset for sucessful reading.
сообщение 12.1.2009, 0:36
Сообщение #9181
Ok, thanks!
 goga
сообщение 12.1.2009, 19:56
Сообщение #9196
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Вот как раз в этом блоке поднятие ног не поможет для ЕТЛа... :prof12: Как писали на другом форуме надо выбрать другую маску, проще любым другим прогером, а вот подымать надо только 30 резет...
 Phenom
сообщение 12.1.2009, 21:23
Сообщение #9197
Master
Я делал UPA-USB вообще ничего поднимать не надо было :a_aas: С ETL, возможно, хватает и ресета.. А с маской поиграть стоит.. Да и вообще 12 прогер не особо как-то внутрисхемно работает :a_aau:
 AlexeyK
сообщение 9.2.2009, 22:59
Сообщение #11314
Таже маска 4L40K только в замке Гелена. Пробывал UPA-USB без успешно. ETL через In-Circuit говорит что секурети лок. Попробывал On-Board не может открыть, попробывал маску 3L40K на 47 процентах говорит что комукейщин ерор.С Маской 0L85D ишет до 100% и Device still locked. с маской 1L85D на 19% ерор.
не могу понять, может у меня чего спрогером не то. до этого был замок с маской 3K91D так и не считал. в поял проц назад замок рабочий.
А с этим пока боюсь в паивать обратно)))))))))) что то сильно много потребляет тока при конекте около 280милиАмпер.
(это в месте с прогером).
Блин и нет же подрукой 9S12 закрытых, чтобы проверить прогер.
потому что не закрытые читает на ура. даже не выпаевал.
Хоть Чернышевского читай)))))))))))))))))))))) :biggrin1:
 goga
сообщение 9.2.2009, 23:30
Сообщение #11322
Master
Вообще то в данной теме шел "базар" про внутрисхемку, и к замку с закрытым бдм это не относится... :prof12:
 AlexeyK
сообщение 10.2.2009, 1:33
Сообщение #11336
прошу прошения не раглядел куда пешу)))))))))))
видемо этот проц совсем меня столку сбил.....
точнее ETL прогер, уж очень странно он себя ведет.
 hor-sheff
сообщение 20.4.2009, 13:46
Сообщение #16500
Спасибо сказали: 15 раз
Я чего-то не понимаю....? Зачем проц читать? Там 95160 стоит.
 goga
сообщение 20.4.2009, 15:12
Сообщение #16504
Master
А я бы не стал так увернно утверждать, пока не увидел бы номера блока! Есть блоки в которых не стоит 95160, при установке и моти и 95160, крашь находится в 95160, а в моте все ФФФФ :icon_20050121:
 rio
сообщение 20.4.2009, 20:27
Сообщение #16517
я лично в упор не увидел номера блока в названии темы, а вы тут напрягаетесь...
есть блоки, где все находится в епроме, а в проце нима нифига...(админ, обрати внимание на таких аффторов тем)
PS пардон года, не заметил твоего поста)))
Отредактированно rio - 20.4.2009, 20:28
  Сейчас: 28.6.2026, 18:07
